Energieberaters Kosten / Nutzen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Kickz123
Hallo Zusammen,
wir stehen am Anfang der Planungsphase.
Unser Architekt hat den Bauantrag weitestgehend fertiggestellt und wird diesen zeitnah zum Bauantrag einreichen.
Geplabter Baubeginn ist Frühjahr/ Sommer 2021.
In den Gesprächen mit den Architekten kam das Thema Energieberater auf.
Bei Baubeginn muss ein Energieeinsparverordnung-Nachweis vorliegen. Dieser kostet gem Angebot des Energieberaters ca. 550€.
Ein Bau nach KFW55 Standard ist zunächst nicht vorgesehen.
Das Angebot des Energiebarters zur Bilanzierung eines KFW55 Konzptes inkl. Wärmebrückennachweis, Baustellenbesuch Dokumentation beträgt in Summe ca. 6500€.
Da der Zuschuss der KFW z.Z. 18.000€ beträgt, bleiben abzüglich Energieberater (nur) noch 11500€ übrig, welche dann für erhöhte Fertigungskosten drauf gehen werden.
Wird, sofern wir ohne KFW-Zuschuss bauen, nur der Energieeinsparverordnung-Nachweis benötigt?
Ist der Bau nach KFW55 Standard sinnvoll oder übersteigen hier oft die Investitionskosten den Zuschuss i.H.v. 18000€
(Das ist durch die höheren Dämmwerte ggf. weniger Heizkosten habe ist mir durchaus bewusst)
Schöne Grüße
nordanney
... und wird zu 50% von der KfW bezahlt.
Sofern Ihr tatsächlich so hohe Mehrkosten habt - kommt auf Eure jetzige Planung an. Da oftmals eh schon mit Wärmepumpe, Lüftungsanlage und ordentlich gedämmten Wänden gebaut wird, ist der Schritt zu KFW 55 nicht mehr weit.
Selbst wenn es ein Nullsummenspiel ist, bist Du trotzdem der Gewinner. Erstens durch eine höherwertige Bauweise/Ausstattung des Hauses, zweitens durch geringere Heizkosten und drittens durch einen verbesserten Wiederverkaufswert des Hauses.
exto1791
Hallo Zusammen,
Schöne Grüße
Bei uns ist der Energieberater mit inbegriffen. Es ist auch möglich hier eine BAFA Förderung für den Energieberater zu beantragen. Ich glaube 50% der Kosten kannst du bekommen.
KfW 55 zu bauen macht mMn aktuell total Sinn!
Aufpreis zu einem Kfw 70 Haus liegt im Schnitt zwischen 7.000 - 10.000€ - je nach Bauunternehmen.
18.000€ Förderung bei 0,95% Zinsen auf 10 Jahre ist echt stark. Klar, du könntest dir in der aktuellen Lage auch einen 10 Jahres-Zinsbindungs-Kredit für um die 0,70% holen, hast dann aber eben keine Förderung. Effektiv bekommst du dann nach Abzug der Baukosten ca. 10.000€ - die tatsächlich sehr sinnvoll sind.
Also ja, ich würde auf jeden Fall nach KfW 55 bauen!
Ybias78
Bei Kfw 55 baust wahrscheinlich Eigenkapital
Ine Wärmepumpe ein und keine Solarthermie. Für die Wärmepumpe gibt es auch 35% der Kosten (Material + Arbeit) von der BAFA zurück. Diese muss aber in der BAFA gelistet sein.
exto1791
Eben, du baust eh ne Luft-Wasser-Wärmepumpe, die du dann gefördert bekommst. Deine Lüftungsanlage die du einbauen "könntest", bekommst du dann ebenfalls gefördert, ist aber kein MUSS bei KfW 55.
Also sehe aktuell tatsächlich keinen Sinn dahinter es NICHT zu machen, außer die Kosten für die Bauart nach KfW 55 übersteigt bei deinem Bauunternehmen die 15.000€ Marke oder so
Kickz123
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
Da wir größtenteils in Einzelvergabe, also ohne GU, bauen, muss ich die Mehrkosten die Aufgrund des KFW55 Standards auf uns zu kommen bei den Einzelunternehmen anfragen. Ist ja aber kein Problem
Ich denke aber auch, dass der Schritt eh nicht all zu groß sein sollte.
Und die 50% Kostenübernehme der KFW machen den Investment in den Energieberater auch wieder erträglicher.
Bei der Heizungsanlage schwanken wir zwischen Gastherme + Solar oder Erdwärme.
Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe habe ich Bedenken bzgl. der Effizienz an kalten Tagen.
Zuletzt aktualisiert 28.01.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12130 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Energieberaters Kosten / Nutzen?
1Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
2KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
3BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
4KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
5Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
6Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
7Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
8Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
9BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
10Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
11BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
12Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
13BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
14Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
15Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
16Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
17Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
18Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
19Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
20Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
