Doppeltüren mit oder ohne Mittelsteg - Unterschied?
Heidi1965
Bei unserem Neubau sind sowohl von Küche als auch Wohnzimmer nach draußen Doppeltüren ohne Mittelsteg vorgesehen. Was kann ich mir darunter vorstellen. Irgendetwas muss doch in der Mitte sein. Es schlägt doch nicht Glas an Glas. Wegen der Größe der Fenster übernimmt der Hersteller keine Gewährleistung wenn wir sie in 3-fach-Verglasung nehmen weil sie dann zu schwer sind. Also nehmen wir nur Doppelverglasung
Terrassentür mit Stulp: das Fensterfries, also die Fensterumrandung ist natürlich da, aber in der Mitte bei Fensteröffnung gibt es keinen Steg.
Vorteil: 2 Meter durchgängig offen. Breiter als 2 Meter sollte man nicht gehen.
@11ant?
Man sagt eher "zweiflügelig mit Stulp", und da ist schlicht der Falz des als zweitem öffnenden Flügels gegenläufig angelegt. D.h. der zuerst öffnende Flügel schlägt in der Mitte der gesamtöffnung Falz gegen Falz gegen den anderen. Mit Mittelsteg meint einen festen Pfosten zwischen den beiden Öffnungsflügeln, was m.E. eine zweiflügelige Tür weitgehend ad absurdum führt.
Huch, wie riesig sollen die denn sein ?
@11ant?
Ich empfehle (wenn man es klassisch symmetrisch geteilt liebt) die Breite 226. Die Rohbaubreite von nur 1 Meter ist mit Kuchentablett oder Wäschekorb eine Engstelle, mindestens aber mangelhaft bequem. Wenn man nur die Breite 2 Meter hat, empfehle ich entsprechend eine asymmetrische Teilung, um den zuerst zu öffnenden Flügel in der Breite 113 machen zu können. Schiebetüren empfehle ich dann erst ab der Breite 251. Gerne empfehle ich auch konkreter, wenn hier die Gesamtsituation (ganzer Raum mit allen Fenstern) gezeigt würde.
hausnrplus25
hausnrplus25
Wieso keine Dreifachvergalsung möglich sei verstehe ich auch nicht
Wichtig zu wissen ist, wie in den anderen Beiträgen schon beiläufig genannt, dass man nicht beide Flügel unabhängig voneinander öffnen kann. Somit gibt es immer einen "führenden" Flügel. Ob das links oder rechts ist sollte also wohl überlegt sein.
Wir haben leider festgestellt, dass unsere Fensterfirma diese Türen auch nur mit einem Griff ausstattet (beim "führenden" Flügel), der andere wird dann innen im Rahmen entriegelt und kann geöffnet werden. Wir sind dabei uns gedanklich an die assymetrische Ansicht zu gewöhnen
shenja
Ich kenne das auch nur so. Wir haben eine Stulp- Terrassentür und in der Küche so ein Fenster. In der Küche hatten wir gepennt, aber man gewöhnt sich dran.
Ähnliche Themen zu Doppeltüren mit oder ohne Mittelsteg - Unterschied?
1Entscheidung: Doppelflügelige Terrassentür, Pfosten oder Stulp? 12
2Küchenschubladen Seitenteile aus Glas Erfahrungen 21
3Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
4Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
5Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
6Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
7Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
8Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
9Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
10Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
11Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
12Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
13Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
14Fenster / Türen / Garderobe 13
15Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
16Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
17Geschlossene oder offene Küche ? 11
18Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
19Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
20Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
