Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
4,90 Stern(e) 32 Votes
Lasse mich überraschen. Denke das der Werkvertrag Ende 2020/Anfang 2021 unterschrieben wird. Mal schauen was bis dahin bekannt ist
nachdem zur Zeit die Politik aus Corona, Corona und Corona besteht passiert da vermutlich nichts. Dazu kommen noch Übergangszeiten. Wie gesagt das geht schon so lange und sollte todsicher zum 1.1.19 in Kraft treten.
Ybias78
Die Übergangszeit heisst aber: Bauantrag ab 01.11. = neue Verordnung. Aber wie soll die sein, wenn nichts feststeht?
kati1337
kati1337
Mal eine Frage, ich habe ja keine: würde die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ggf. die Luft auch entfeuchten? Es gibt ja im Sommer immer wieder Tage, da ist die Luftfeuchte draußen so hoch, und drinnen dann entsprechend auch, da hätte ich dann auf Dauer Bedenken wegen der Feuchtigkeit. Nur kann man da mit Lüften auch nix reißen.
Ja, unsere reguliert auch die Luftfeuchtigkeit und entfeuchtet. Wir haben kürzlich ne Einführung gehabt bei Inbetriebnahme. Dort wurde uns erklärt, dass wir auch die Filter nach der Reinigung gerne noch feucht wieder einsetzen sollen, die trocknen durch die Anlage von ganz alleine.
Wir wurden aber auch darauf hingewiesen, dass wir in den ersten Monaten (am besten im ersten Jahr) noch zusätzlich lüften sollen, da der Neubau noch feucht ist und die Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht ausreicht um den Bau "trockenzulüften", das schafft sie wohl nicht.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Solange die Temperaturen draußen niedriger sind als drin(z.B. in der Nacht), dann entfeuchtet die Kontrollierte-Wohnraumlüftung die ins Haus kommende Luft. Ist die normale Funktion der Anlage.
Also dass beim Lüften bei einer Dauer von 5-10min das Haus massiv auskühlt, ist ja wohl Quatsch. Die Luft wird ausgetauscht, und die hat eine sehr geringe Wärmekapazität. Es ist schließlich ein Gas und die gesamte Masse ist deshalb gering, ergo wird auch nur wenig Wärme nach draußen befördert.
Der Großteil der Wärme ist im Haus selbst gespeichert, in den Wänden, im Boden. Deshalb ist es auch nach dem Lüften in kurzer Zeit wieder so warm wie vorher.
Nein, das ist kein Quatsch. Da die Häuser heutzutage generell wenig Energie verbrauchen schlägt sich der Lüftungswärmeverlust massiv in der Bilanz nieder. Das war im Altbau/Bestand (pre Energieeinsparverordnung Zeit) eben anders. Da gibt es genügend Untersuchungen und Beispielrechnungen zu. Die Lüftungswärmeverluste betragen bei einem Energieeinsparverordnung Haus bis zu 30-40% der eingesetzten Heizenergie. Die Wärme von der du sprichst in den Wänden, Böden etc. wird noch während deine Fenster geöffnet sind, direkt wieder abgegeben an die Raumluft und teilweise eben auch direkt rausgelüftet. Weiterhin entnimmt dann die Frischluft, welche du dir ins Haus holst jedes Mal die Energie aus eben jenen Quellen(Wände, Möbel etc.) und diese wird dann wiederum durch deine Heizanlage direkt und indirekt wieder kompensiert.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
1Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
2Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
3Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
4Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
5Wo lohnt sich Überbietung der Energieeinsparverordnung Vorgaben am ehesten? 14
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
8Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
9Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
11Bau nach Energieeinsparverordnung / GEG, Einschätzung KfW55 19
12Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
13Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
16Kauf Einfamilienhaus Neubau Energieeinsparverordnung Standard perspektivisch ausreichend? 24
17Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
18Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
19Ist die Energieeinsparverordnung 2014 ein KfW Standard? 24
20Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
