Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
4,90 Stern(e) 32 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Schimmel ist ja nur die Spitze des Ganzen. Leider verstehen das die Meisten erst wenn man drin wohnt.
Nice-to-have war eine Lüftung in den 90igern heute muss man irgendeine Art der Zwangsbelüftung einbauen. Außer man hat zu viel Freizeit um die Intervalle einhalten zu können oder man lebt mit der Verbrauchten Luft wie guckuck2 gerade beschreibt.
Jedes Mal wenn ich irgendwo im Neubau bin merkt man auch sofort beim betreten ob das Haus eine Lüftung hat oder die Bewohner ausreichend manuell lüften oder nicht.
Leider ist letzteres der Fall der am häufigsten vorzufinden ist.
Ö
Ötzi Ötztaler
Wir wurden aber auch darauf hingewiesen, dass wir in den ersten Monaten (am besten im ersten Jahr) noch zusätzlich lüften sollen, da der Neubau noch feucht ist und die Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht ausreicht um den Bau "trockenzulüften", das schafft sie wohl nicht.
Ich bin ja ein neurotischer Frischluftfanatiker (O-Ton Frau) und habe eine ausgewachsene Schimmelphobie. Aber diese Aussage halte selbst ich für übertrieben. Einfach die Kontrollierte-Wohnraumlüftung im ersten Winter auf Stufe 2 durch laufen lassen, und die Feuchtigkeit geht permanent raus aus der Bude. Wir haben durch sehr kurze Bauzeit noch sehr sehr viel Feuchtigkeit im Massivbau, die Luftfeuchtigkeit bleibt dank Kontrollierte-Wohnraumlüftung dennoch immer im Grünen Bereich.
Um zwecks Bautrocknung auf Nummer sicher zu gehen, drehe ich jetzt im ersten Herbst/Winter die Heizung ein Grad wärmer und habe vorerst noch keinen Enthalpietauscher bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung eingebaut. Aber Fenster blieben seit Mitte September eigentlich permanent zu, außer am nicht an die Kontrollierte-Wohnraumlüftung angeschlossenen Warmdachboden. Bei letzterem sehe ich, wie die Baufeuchte die Luftfeuchtigkeit nach oben treibt wenn ich nicht regelmäßig lüfte.
Ybias78
Also ihr habt uns zumindest zum Nachdenken gebracht. Da wir auf die Kühlung über Fußbodenheizung verzichten (3.800 €), überlegen wir doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einzubauen. Bei ca. 12k€ - 35% Fördergelder ist das kein grosser Mehraufwand.
Ö
Ötzi Ötztaler
Willkommen bei den Zeugen Jehovas! Je widerspenstiger der Ungläubige vorher war, desto glücklichseliger macht uns die Bekehrung zum Eintritt ins ewige (Frischluft-) Himmelreich.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Same here. Aus dem Grunde auch Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Somit ist Ruhe im Karton und immer frische Luft im ganzen Haus und nicht nur punktuell.
Dagegen müssen Nachbarn teilweise Ihre Fenster ständig offen halten(nein nicht auf Kipp sondern offen), weil es nicht anders geht. Letzten Monat kam auch einer auf mich zu ob wir da nicht was machen können. Aber dann auch gleich mit Klimatisierung, weil im Sommer eben auch zu warm.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 918 Themen mit insgesamt 12100 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
1Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
2Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
3Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
4Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
5Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
7Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
8Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
9Enthalphiewärmetauscher zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung 29
10Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
11Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
12Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
13Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
14Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
15Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
16Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
17Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
18Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
19Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
