Aufpreis Kühlfunktion Luft-Wasser-Wärmepumpe?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Man muss sich ein Konzept erarbeiten anhand der Hausform, Grundrisses etc. evtl. reicht auch ein Gerät oder eins je Etage. Wenn man geräuschempfindlich ist, dann ist ein Lüfter im Schlafzimmer eher kontraproduktiv. Allerdings sind mehrere Anlagen der einfachste Weg zum Ziel.
moHouse
moHouse
Danke erst mal für die Antworten.
Deckt sich mit unserer Einstellung.
Man spricht wohl auch von einem "Kältesee", der sich dann am Boden bildet und nicht weiter aufsteigt. Oben bleibt die Wärme. könnte man natürlich mit Luftverwirbelung per Ventilator etc. verbessern. Aber das ist ja nachgewiesenermaßen nicht grad gut.
Also wir werden keinen bis sehr wenig Aufpreis bereit sein zu zahlen.
Ich kann ja mal berichten was der GU verlangt und wie er es begründet.
world-e
Das kann ich bestätigen, wenn man an einem heißen Nachmittag/Abend heimkommt und die Kühlung über Fußbodenheizung gelaufen ist. Dann merkt man richtig, wie auf dem Boden die Kälte steht. Aber wenn man sich im Haus bewegt, vermischt sich das dann zügig.
Ybias78
Wir haben jetzt beschlossen uns weder eine Klimaanlage noch die Kühlung über die Fußbodenheizung anzuschaffen. Wir werden uns; bei Bedarf; eine mobile Klimaanlage anschaffen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Willst deine Erlebnisse beim Autokauf wiederholen erst irgendwas kaufen und erst wenn man festgestellt hat dass es Mist war was gescheites?
Ybias78
Autokauf ist ja kein Spontankauf. Man informiert sich ja vorher zu genüge. Mit dem Fiat und deren Kulanzregel (bei 50.000 km und 1 Monat nach Garantie Kupplung hin) hatten wir Pech. Das eine Batterie oberhalb der Radkappe ist und dafür man das Rad abmontieren muss, habe ich aber nie angenommen. Batterietausch ist normalerweise eine Arbeit von 10min. ca. Über den Fiat kann ich ein Buch schreiben. Aber gleichzeitig auch über die Kfz-Werkstätte die sich so gar nicht nennen dürften...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufpreis Kühlfunktion Luft-Wasser-Wärmepumpe?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
2Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
3Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet? 72
4Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
5Heizkreislauf auffüllen wie oft normal im Neubau mit Fußbodenheizung 18
6Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
7Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
8Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
9Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
10Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
11Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
12Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
13Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
14Raumthermostat digital Fußbodenheizung, welche? 16
15Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
16zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
17Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
18Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
19Fußbodenheizung oder nicht? 20
20Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 29
