Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
4,90 Stern(e) 32 Votes
guckuck2
Ca. 11.000kWh im Jahr sind es bei uns. Verbraucher sind 4 Personen, Kontrollierte-Wohnraumlüftung (läuft 24/7), Splitt-Klima (auch 24/7 im Sommer), Haussteuerung + ERR, Serverschrank (1x Datenserver[24/7], Telefonanlage, Router+Modems usw.), Gartenpumpen, Gartenbeleuchtung und vieles mehr.
Ist der Verbrauch nicht sehr hoch? Ja... aber ist mir egal das gönne ich mir/uns (dafür Rauchen und Trinken wir nichts )
Die genannten Verbraucher sind kein Beleg für die 11.000 kWh. Oder hast du noch die Wärmepumpe in deiner Aufzählung vergessen?
Ist sonst nicht wirklich erklärbar imho.
Dogma
Solltest Dir eine Photovoltaik-Anlage anschaffen. Das lohnt sich richtig.
Im Prinzip gebe ich dir recht. Aber werden Solarkollektoren nicht von Jahr zu Jahr schlechter was die Ausbeute angeht.
Von daher kann es sich doch gar nicht amortisieren. Weiß zwar nicht wieviel kWp ich auf das Dach bekomme aber wenn wir mit 10kwp rechnen, wieviel kommt dann hinter Wechselrichter heraus? Sagen wir mal 8,5kWh im ersten Jahr (stimmt das überhaupt?).
Bei 11MW (11.000kW) im Jahr. Da sind das grob 1,25kwh, sagen wir 2kWh da im Sommer der größte verbrauch stattfinden aber auch die größte Photovoltaik Erzeugung (wir rechnen einfach mit maximaler Erzeugung egal wieviel Tage es wirklich sein würden)
  • Was mache ich mit den Restlichen 6,5kWh? Batterie war doch immer zu teuer in der Anschaffung das es sich nicht lohnen würde.
  • Was kostet die Anlage 10 bis 15k€ (ohne Batterie)?! Wenn ich jetzt mit 12k€ rechne und durch 3k€ komme ich auf 4 Jahre bis es amortisiert wäre, wenn da nicht die Degradation, der Winter und die schlechten Tage wären die ich jetzt bewusst mal außen vorgelassen habe. Also gehen ich mal von 6-8 Jahren aus.
  • Ab wann sollte man Photovoltaik Module tauschen
Das waren jetzt nur ein paar fixe Gedanken ich hatte. Kann auch sein das ich völlig falsch liege. Meine Photovoltaik Informationen sind auch schon ein paar Jahre alt und habe mich seit her nicht weiter darum gekümmert.
Dogma
Ne habe keine Wärmepumpe. Heizung ist via Gas. Ich finde schon denn ich sehe es ja auf meiner Jahresrechnung. Alleine die Technik frisst einfach schon eine menge. Der Serverschrank alleine hat glaube ich ca. 350Wh. Der Schaltschrank mit der Steuerung hat auch ca. 120Wh verbrauch ohne das nur ein Verbraucher (ausser Steuerung) da sind schon fast 40% weg und ich hab noch nichtmal Klima, Licht, Kochen usw. für das Jahr mit drin
Ybias78
Du hast eine Garantie dafür das die Kollektoren für x Jahre x kw produzieren.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 918 Themen mit insgesamt 12100 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
1Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
2Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
3Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
4Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
5Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
6Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
7Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
8Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
9Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
10Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
11Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
12Badheizung und Wärmepumpe 22
13Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
14Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
15Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
16Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
17Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
18Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
19Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? 53
20Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
