Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
4,90 Stern(e) 32 Votes
guckuck2
Sorry aber das ist nicht normal, ich hab auch KNX und nen Server aber letztere braucht 50W und nicht 350W. Mal als Beispiel. Ist das irgendein altes ausrangiertes Ding, das so Strom frisst? Investment in effiziente Komponenten hilft da gewaltig.
Was läuft denn da, dass der permanent 350W zieht?!
nordanney
11.000kWh im Jahr sind rechnerisch rd. 30kWh am Tag. Egal welche Technik verbaut ist, das ist auch mit Server, Klima, Kontrollierte-Wohnraumlüftung usw. viel zu viel.
Ich komme mir als Single mit rd. 3.000kWh schon als Großverbraucher vor. Da ist dann aber auch ein Homeoffice mit zwei Rechnern und Monitoren usw., das große Wasserbett und viel kochen dabei.
Dogma
Hört sich evtl. jetzt doof an aber ich denke du kann deinen mit meinen Server nicht vergleichen, bei einem Server mit 50W kann nicht Rechenpower dabei sein und das hat meiner. Es sind alleine 4x GPU verbaut (zwar keine High end) und jeder zuhause hat eine VM mit ger Graka zugewiesen und KVM für die Maus+Tastertur. Dazu ist er ein Datenserver (ZSF-Z2 mit 12 Platten), TV Server, uvm. Da hilft es auch ncht auf sogenannte eff. Komponenten zu setzt da diese es schon sind. Es ist einfach die Menge die in diesem Server steckt.
Bitte nicht pauschalisieren, ich möchte hier auch nicht drüber diskutieren es ist wie es ist. Die Technik ohne Klima, Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Licht innen + außen (sind 20-25 Stk. a 3-5W), Gartenpumpe, usw. frisst einfach nun mal ca. 40% des gesammten verbrauchs. Ich din es OK und kann damit leben
Dogma
Magst du erzählen für was die VMs mit durchgereichter GPU sind?
1x Kodi Media center, 3x Normaler Desktop PC (GPU Server ->HDMI auf dual RJ45 -> dual RJ45 auf HDMI -> Monitor im Zimmer wo man Arbeiten möchte, dazu noch maus und Tastertur.
Restliche VM Datenserver, Audio Server für Airplay, Webserver für Haussteuerung, CAD VM um nur ein paar zu nennen.
nordanney
Wenn Du damit leben kannst, ist es doch ok. Trotzdem hast Du irgendwo Stromfresser drin, um diesen Stromverbrauch zu generieren. 4.500kWh für "Technik" im Jahr? Und dann noch nicht einmal besondere Technik. 12kWh pro Tag nur für Server und Zubehör ist krass. Wenn alles 24/7 läuft (und das sollte z.B. der Datenserver, TV Server, die VMs u.a. nicht tun - oder seid Ihr alle 24/7 am Netz?), sind das über 500W Dauerleistung. Krass!
Und noch krasser, was Ihr für den Rest verbraucht - 6.500kWh.
Sorry, aber ich mag nur verstehen, wie man so viel Strom verballern kann.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12106 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
1Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
2Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
3Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
4Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
5Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
6Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
7offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
8Küchen-Insel - mit Strom! Ein Gedankenspiel... 11
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
10Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
12Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
13Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
14Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
15Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
16Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
18Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
19Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
20Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
