Grundstückskauf Überschwemmungsgebiet + Aufteilung Grundstück
4,70 Stern(e) 6 Votes
Laut den Geodaten Hessen ist es nicht drückendes Grundwasser. Denn die Messungen in der Nähe sind im schlimmsten fall 3-6m unter der Erdoberfläche. Es hat wohl was mit Regenfällen und der abflußmenge des Baches zu tun.
Ein kanalisierter Bach kann bei einem Hochwasser nur schwach über die Ufer treten, ein verrohrter garnicht. Bei Hochwasseranfall staut sich das Wasser daher am Engpaß (d.h. am Beginn der Kanalisierung bzw. Verrohrung), staut sich vor diesem zurück und verteilt sich dann in die Breite über die Landschaft, erst eine sich auffächernde Senke kann es entspannen. Da, wo es die Landschaft überschwemmt, versickert es natürlich auch (so gut man es läßt), und dabei brauchst Du von einem unberührt bleibenden Grundwasserpegel natürlich nicht zu träumen. Aber logo drückt das dann auch gegen den Keller.
apokolok
Vielen Dank. Und da macht die Bank auch keine Probleme, weil ja von jetzt auf gleich die Sicherheit unversichert wegbrechen könnte?
Ich würde behaupten, dass die ZÜRS-Zone bei der Finanzierung von Einfamilienhaus in der Regel keine Rolle spielt.
@nordanney kann das vielleicht bestätigen oder widerlegen.
Soweit ich mich erinnere, hatte ich bei meiner Hypothek keine Versicherungsunterlagen vorlegen müssen.
Möglicherweise haben die Bank aber auch selbst Zugriff auf die ZÜRS-Daten und scoren das intern über die Adresse.
I
icandoit
Es koennte auch eine Auflage fuer Keller geben. z.B weisse Wanne. Hatte ich auch. Ergo kompletter Betonkeller.
Joedreck
Danke
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42238 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstückskauf Überschwemmungsgebiet + Aufteilung Grundstück
1Einfamilienhaus - ca. 160 qm - Keller - Hanglage 12
2Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
3Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
4Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
5Bungalow geplant auf vorhandenem Keller: Ideen? 20
6Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
7Reihenhausnachbar ohne Keller? 20
8Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
9Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
10Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll? 22
11Standard Was kostet ungefähr ein Schwimmbadbau im Keller? 45
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
13Hausanschlussplanung und Technikraum im Keller 11
14Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
15Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
16Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
17Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
18Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
19Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
20Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
