Teich entfernen und verdichten
4,30 Stern(e) 4 Votes
Findus777
wir möchten gerne ein Einfamilienhaus auf ein Grundstück bauen auf dem sich zurzeit ein 1,80m tiefer Gartenteich befindet.
Jetzt stellt sich die Frage welche Unternehmen dafür infrage kommen und ob es sich finanziell lohnt den Gartenteich zu entfernen oder einen Keller zu bauen. Reichen für die Entfernung des Gartenteiches und die Verdichtung ein Unternehmen für Garten- und Landschaftsbau aus oder ist für so etwas ein größeres Bauunternehmen für Erdbauarbeiten notwendig?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
Findus777
Also der Teich ist ungefähr 10m lang und 7m breit bei einer Tiefe von 1,80m, wobei er die Tiefe nur ganz in der Mitte auf einer kleinen Fläche hat
I
icandoit
Jede Aushubfirma hat irgendwo Material uebrig und kann den Teich auffuellen. Meist auch dann zu guten Preisen. Man sollte nur auf eine qualifizierte Verdichtung achten.
Ein Keller kostet aber ganz sicher mehr als so eine Verfuellung.
I
icandoit
Sind für das Befüllen und Verdichten dann zwei verschiedene Unternehmen zuständig?
Nein. Das macht Dein zukunftiger Bauunternehmer oder dessen Erdbauer gleich mit. Sollte man nur in der Baubeschreibung oder dem LV nicht vergessen. Wir reden von ca. 50m3 Verfuellung. Meist bleibt beim Bau auch Aushubmaterial uebrig, was eh weggefahren werden muesste. Vermutlich ist der Teich auch noch igendwie verschlammt und hat eine Kunsstoffabdichtung. Dann hast noch Entsorgungskosten??
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Teich entfernen und verdichten
1Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
2Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
3Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
4Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? 41
5Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? 14
6Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
7Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
8Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
9KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
10Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
11Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
12Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
13200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
14Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
15Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
16Bau Einfamilienhaus mit Keller - Finanzierungs-Kalkulation zu Risikoreich? 64
17Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
18Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
19Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden 813
20Ein- Zweifamilienhaus mit Loch im Keller 11
