Energieberaters Kosten / Nutzen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Ybias78
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
Da wir größtenteils in Einzelvergabe, also ohne GU, bauen, muss ich die Mehrkosten die Aufgrund des KFW55 Standards auf uns zu kommen bei den Einzelunternehmen anfragen. Ist ja aber kein Problem
Ich denke aber auch, dass der Schritt eh nicht all zu groß sein sollte.
Und die 50% Kostenübernehme der KFW machen den Investment in den Energieberater auch wieder erträglicher.
Bei der Heizungsanlage schwanken wir zwischen Gastherme + Solar oder Erdwärme.
Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe habe ich Bedenken bzgl. der Effizienz an kalten Tagen.
Ich habe hier gelernt, dass es nicht eine Frage der Heizung sondern Installation und Einstellung ist. Auf dem Papier ist Sole-Wasser-Wärmepumpe effektiver als Luft-Wasser-Wärmepumpe. Ist Sie jedoch falsch eingestellt (an Herstellervorgaben gebunden) kann sie schnell ineffizienter werden.
Wir wollen eine Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Kollektoren (Tiefenbohrung aufgrund des Wasserschutzgebietes nicht möglich). Dafür muss aber auch der Boden geeignet sein (lt. unserem GU). Er lässt es gerade prüfen.
Kickz123
Wie sieht es eigentlich mit der Bafa-Förderung von Wärmepumpen im Neubau ab 2021 aus?
Läuft das Programm wie gehabt weiter oder müssen die Anträge noch dieses Jahr eingereicht werden um die Zuschüsse anzugreifen?
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12126 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Energieberaters Kosten / Nutzen?
1Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
2Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
4Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
5Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
6Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
7Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
8Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
9Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
10Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
11Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
12Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
13LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
14Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
15Sole-Wasser / Luft-Wasser - Vorgaben durch das Baugebiet 10
16Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
17Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
18Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
19Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
20Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
