Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe!
4,50 Stern(e) 10 Votes
Jessica85ber
Ruf mal bei allen Verleihern an, das schaffst du schon. Zur Not im Baumarkt ein Haushaltsgerät (da gibt es elektrische Luftentfeuchter von zb Trotec oder Comfee) kaufen, das wird allerdings von der Größe her auf keinen Fall alleine ausreichen. Aber für den start besser als nichts. Ich habe zb einen Trotec ttk 30e gekauft, der wäre mit sowas aber auf Dauer überfordert. Die Frage ist halt, ob du mit Heizen und Lüften oder mit nem kleinen Bautrockner mehr Feuchte raus bekommst. Im Zweifel tagsüber heizen und lüften, nachts der kleine Luftentfeuchter. Und bei den professionellen Trocknern strikt nach Anleitung der Verleiher.
Ansonsten Heizung aufdrehen, ventilator aufstellen und sehr sehr viel stoßlüften. Habt ihr eine Lüftungsanlage? Und viele viele Fotos, am besten mal ein zwei Nachbarn oder Bekannte als Zeugen mit dazu nehmen.
Unseren direkten Nachbar haben wir gestern direkt dazu geholt. Auch der Maler, der als Sububternehmer dort arbeitet, war gleich als erstes mit mir vor Ort und hat beim Aufwischen geholfen.
Ja, das Haus hat eine Lüftungsanlage.
I
icandoit
Die durchfeuchtete Wand falls moeglich von der Rueckseite mit einem Heizer trocknen. Keine Möbel davor stellen.
T_im_Norden
Was ich mich gerade frage wie kann das Wasser hinter die Wand laufen ?
Die Dusche muß abgedichtet sein und ein Abfluss haben, da müßte das Wasser abfließen können.
Die Fliesen sollten auch alle Dicht sein.
I
icandoit
Der Verschlussstopfen sitzt normalerweise in der Wand. Das wenige Wasser was da durchsickert tropft in die Wand und Mauerwerk, weiter in die Dämmung und dann ueber die Kabelrohre durch die Decke.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13978 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe!
1Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
2Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
3Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
4Parkett und Fliesen in einem Raum 26
5Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
6Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
7Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
8Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
9Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
10Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
11Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
12Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
13Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
14Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
15Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
16Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
17Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
18Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
19Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
20Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
