Hydraulischer Abgleich, Einzelraumregelung deaktivieren?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wobei man dazu sagen muß, dass was bei Kälte funktioniert, muß noch lange nicht in der Übergangszeit funktionieren.
Definitiv. In der Übergangszeit ist es immer entweder zu kalt oder zu warm. Deswegen auch der Rat abzuwarten und nicht bei den ersten niedrigen Temperaturen zur Heizung zu rennen und versuchen die vermeintlich zu optimieren. Das bringt rein gar nichts.
Meines Erachtens ist das ein Prozess des Annäherns und das kann dir kein Heizungsmonteur leisten.
Auch hier, ja voll und ganz zumal eben jedes Haus völlig anders ist und auch anders reagiert. Der heizi kann immer nur die ungefähre Einstellung leisten den Rest muss man selber machen. Oder man lässt es, das ist jedem selbst überlassen.
Golfi90
Golfi90
Das Problem des Tacktens werde ich auch haben, wenn ich die Betriebsstunden und Brennerstarts so anschaue...
Golfi90
Golfi90
Hey zusammen!
So, ich hatte etwas Zeit und habe mich etwas an die Heizung gewagt...
Die Stellantriebe sind elektrisch noch angeschlossen!
Aber ich konnte sie „aufdrehen“ und dann sind die eingeklackt... Ist das eine Funktion um die Motoren von Hand zu öffnen? Hat jemand die Motoren und kann mir dazu was sagen?
Dann habe ich an den schwarzen Sternengriffen gedreht und alle roten Schwimmer auf 1 gepegelt...
Soweit alles richtig?
Oder habe ich was falsch gemacht?
Die eingestellte Heizkurve habe ich euch einmal angehangen...
Mycraft
Mycraft
Moderator
Du kannst die Markierung auf den Stellmotoren auf "open" stellen dann sind diese eben ganzzeitig offen und ohne Funktion. Ich hoffe du hast dir aufgeschrieben wo die Schimmer standen bevor du daran herumgedreht hast. Ich sage das bei jedem Thread hier. Nicht einfach so herumdrehen.
Golfi90
Golfi90
Durch das drehen des Kopfes der Stellmotoren geht dieser hoch und runter. Diesen habe ich nun „hoch“ gedreht und somit erscheint die rote Markierung am Stellmotor. Ist das nun offen? So ganz sicher kann ich es nicht erkennen an der Markierung.
Nein, natürlich habe ich kein Foto vorher gemacht... Aber unserem Sanitär traue ich auch zu, das er den Durchfluss auch garnicht eingestellt hatte...
Oder gibt es diesbezüglich irgendwelche Berechnungen die er haben müsste?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hydraulischer Abgleich, Einzelraumregelung deaktivieren?
1Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
2Gebrauchte Heizung im Neubau 16
3Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
4Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
5Neubau-Heizung? 13
6Was ist mit meiner Heizung los? 10
7Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
8Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
9Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
10KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
11Heizung für Hobbyraum - Keller 22
12Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
