Baurecht: Doppelhaushälfte mit Anbau für Hauswirtschaftsraum als Garage
4,80 Stern(e) 5 Votes
PaoloPi
Hallo zusammen ich bin bisher nur als stiller Leser in diesem Forum aktiv gewesen, bräuchte nun jedoch selbst einen Ratschlag.
Darf man in der Abstandsfläche (3m zum Nachbargrundstück) einen Anbau im Sinne einer Garage errichten (mit Tür ins Haus), diesen jedoch als Technikraum/Hauswirtschaftsraum nutzen oder wird das Bauamt das nicht genehmigen? Ich weiß vom Hörensagen, dass ein Schuppen im Format 3x6m oder 3x9m _angeblich_ möglich sei.
Falls sich jemand fragt warum nicht einfach direkt eine Garage gebaut wird, die Stellfläche fürs Auto befindet sich bereits wo anders.
Grüße und Danke
I
icandoit
Hier (BY) duerfte ich auch 9 m lang 3 m hoch nachtraeglich was errichten. Nach Ruecksprache mit dem Bauamt und Abstimmung mit dem Nachbar.
Ergo Dein Ansprechpartner ist das Bauamt. Danach der Nachbar.
Escroda
Darf man in der Abstandsfläche (3m zum Nachbargrundstück) einen Anbau im Sinne einer Garage errichten (mit Tür ins Haus), diesen jedoch als Technikraum/Hauswirtschaftsraum nutzen...?
Mal von NRW ausgehend steht in §6, Absatz 8, Bauordnung NRW 2018, was innerhalb der Abstandsflächen gebaut werden darf. Da man sogar im zuständigen Ministerium erkannt hat, wie missverständlich die Formulierung im Gesetz ist, gibt es eine Handlungsempfehlung auf den Seiten des Ministerius und auch bei der Architektenkammer aknw.de, die Licht ins Dunkle bringt.
Wenn Du hier auf konkretere Hilfe hoffst, muss Du auch konkret werden, z.B. mit einem Lageplan mit Maßen, geplanten und vorhandenen Gebäuden mit tatsächlicher und geplanter Nutzung, Nachbarbebauung, Angaben zu eventuellen Baulasten und Bebauungsplanfestsetzungen.
Ist eine unspezifizierte Nutzungsangabe. Es ist ein Unterschied, ob sich in dem Raum eine Wärmepumpe oder ein Ölbrenner befindet. Und Hauswirtschaftsraum wird regelmäßig als Aufenthaltsraum gewertet.
... oder wird das Bauamt das nicht genehmigen?
Ein Gebäude oder eine Garage ist unter bestimmten Voraussetzungen (§62, Absatz 1, Nr. 1 a) und b)) genehmigungsfrei. Die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dann allein dem Bauherrn. Häufig vorkommend und dennoch illegal wäre die Nutzung einer Garage als Werkstatt oder Partyraum.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baurecht: Doppelhaushälfte mit Anbau für Hauswirtschaftsraum als Garage
2Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
3Strom vom Haus in die Garage legen 11
4Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
5Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
6Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
7Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
8Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
9Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
10Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
11Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
12Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
13Anschluss Wallbox in der Garage 23
14Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
15Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
16Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
17Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
18Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
19Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
20Hauswirtschaftsraum vorstreichen - frischer Estrich 10
