Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller
4,80 Stern(e) 5 Votes
V
ValeolKB
Ich hab es jetzt mal schnell gezeichnet wie es aussehen soll (Haus und Garage sind nicht maßstabsgerecht. Haus = ca. 8*12M und Garage max.3x9 plus an Breite was halt dann am Schluss möglich ist). Wir wollen das Haus soweit wie möglich nach Norden ziehen und Garage als Grenzbebauung. Vor dem Haus wie auch vor der Garage sind 2,5M Abstand zur Straße. Von der Straße zum Grundstück ist ein Gefälle von ca. 50 CM. Die Höhenlinien sind im BB Bild zu finden
@11ant
Die Knödellinien sind nur die Grenzen zwischen unterschiedlichen Vorgaben bei der Grundflächenzahl und hier zufällig auch das Bebauungsfenster.
Joedreck
Also vom Grundsatz her, wirst du gut hinkommen und knapp über Straßen Niveau landen können.
Für den Rest des Grundstückes kannst du ja aushub der anderen Bauherren nehmen. Da bist du insgesamt fein raus
V
ValeolKB
Ok, dann bin ich etwas beruhigter.
Dann lass ich sobald möglich Bodengutachter und Vermesser drauf
Danach gehts dann Richtung Grundriss feinplanung
@11ant : noch Einwände ?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller
1Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
2Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
3Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
4Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
7Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
8Anschluss Wallbox in der Garage 23
9Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
10Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
11Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
12Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
13Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
14Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
15Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
16Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
17Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
18Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
19Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
20Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
