Fliesen im Hauswirtschaftsraum unter Technik kurz nach Estrichlegung
4,80 Stern(e) 5 Votes
Pädda
Hallo.
Unser Bauunternehmer meinte, dass der Estrich nun reinkäme. Nach 3 Tagen sollen in den Teilbereichen, wo Technik steht, bereits auf den noch feuchten Estrich Fliesen gelegt werden. Dann könnten nämlich bereits der Heizungsbauer und der Elektriker bereits weiter arbeiten und die Gasheizung, Warmwasserspeicher, Kontrollierte-Wohnraumlüftung aufstellen. Die Fliesenleger rieten bis jetzt davon ab. Einer meinte, das wäre nicht notwendig, da es lediglich um den frühzeitigen Beginn des Estrichtrocknungsprogramms ginge und dazu lediglich die Gasheizung (wandhängend) benötigt wird. Der 300L Warmwasserspeicher könne später noch auf den Boden gestellt werden, nachdem das Estrichtrocknungsprogramms durchgelaufen sei.
Dem Fliesenleger geht es dabei primär um das Verlegemuster, da wir im Hauswirtschaftsraum die selben Fliesen bekommen wie in Küche, Wohnen, Essen und Flur.
Habt ihr dazu eine Meinung?
K1300S
K1300S
Das Verlegemuster kann man auch vorab bestimmen und planen, aber drei Tage (ohne Trocknungsprogramm) kommen mir schon deutlich zu kurz vor fürs Verlegen. Bei uns wurde seinerzeit erst die Gastherme aufgehängt, dann getrocknet, und irgendwann später der Warmwasserspeicher aufgestellt. (Die Lüftungsanlage hängt übrigens meistens an der Wand.)
Golfi90
Golfi90
Unser Fliesenleger meinte damals, entweder Estrich richtig trocken, oder richtig nass...
Ich würde die Fliesen vorweg in dem Teilbereich legen lassen. Besser so, als an den Warmwasserbehälter anstückeln hinterher. Abbauen tut den nämlich dafür niemand mehr!
Mycraft
Mycraft
Moderator
Der wird einfach erst dann geliefert und angeschlossen wenn die Zeit reif ist. Da muss Niemand irgendetwas anstückeln.
V
vanny2705
Wir haben jetzt erst unsere Fliesen und Technik bekommen, nach 6 Wochen estrichtrocknung (3 Wochen lag er so und 3 Wochen wurde er aufgeheizt) bei uns kam eine mobile Heizung in Einsatz. Haben aber auch eine Wärmepumpe.
Zuletzt aktualisiert 04.01.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4904 Themen mit insgesamt 98058 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen im Hauswirtschaftsraum unter Technik kurz nach Estrichlegung
1Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? 49
2Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
3Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
4Dimension Warmwasserspeicher 11
5Abflussrohr nicht unterm Estrich 37
6Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
7Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
8Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
9Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
10Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
11Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
12Außenraum hat Estrich - Wie Randfugen versiegeln da kein Sockel? 12
13Estrich Lücken schließen - Was würdet ihr mir empfehlen? 10
14Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
15Hausbau 2016 + Gasheizung 38
16Neubau Gasheizung - Wie Fussbodenheizung auf Wärmepumpe auslegen? 11
17Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
18Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
19Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
20Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich 16
