Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat
4,90 Stern(e) 7 Votes
Freedark
wir haben in unserem Erdgeschoss Fliesen und Laminat verlegen lassen.
Leider wurden damals keine passenden Ausgleichsprofile angebracht. Dies stört uns nun zunehmend.
Der Höhenunterschied beträgt ca. 9mm.
Anbohren scheidet aus, weil Fußbodenheizung verlegt ist.
Vorstellen würde ich mir, dass das Profil dann auf beiden Bodenarten geklebt wird.
Im Baumarkt konnte mir nicht wirklich weitergeholfen werden. Auch bei der Online-Suche wurde ich nicht wirklich fündig.
Kann hier jemand Tipps geben und weiterhelfen?
Viele Grüße
nordanney
Profile finde ich deutlich hässlicher als eine saubere Kante. Mein Tipp: so lassen wie es ist, bevor Ihr Euch noch mehr ärgert.
Tolentino
Tolentino
Ist das wirklich Laminat? Der Druck sieht dann aber sehr realistisch aus. so richtig nach Dielenboden. Darf ich Fragen welcher Hersteller und Modellreihe?
Zu deiner Frage würde ich evtl. noch Holzeisten vorschlagen. Vielleicht kriegt man die in ner ähnlichen Farbe/Maserung und dann guckst du halt auf Hold statt Metall. Ich würde es aber auch so lassen.
Nice-Nofret
.. Laminat rausrupfen und Fliesen in Holzoptik verlegen
Das wäre zumindest meine bevorzugte Lösung.
Lumpi_LE
Ein Profil macht das doch nur viel schlimmer..
Richtig wäre gewesen den Estrich höher zu machen, oder die Lösung von @Nice-Nofret
Beides wohl nicht mehr möglich, daher lassen wies ist.
Freedark
Ja, es ist Vinyl-Laminat der Marke Joka 839 Barrel Pine.
Danke für eure Rückmeldungen.
Hatte befürchtet, dass es keine echte sinnvolle Lösung gibt.
Den Estrich höher legen zu lassen - daran haben wir damals leider nicht gedacht. :(
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 620 Themen mit insgesamt 6315 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat
1Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
2Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
3Laminat 7mm mit Dielenfliesen 10mm ausgleichen 13
4Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
5Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
6Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
7Parkett und Fliesen in einem Raum 26
8Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
9Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
10Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
11Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
12Risse im Estrich. Problematisch? 25
13Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
14Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
15Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
16Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
17Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
18Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
19Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
20Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
