Schalungssteine auf Bodenplatte in Mörtelbett oder nicht?
4,80 Stern(e) 5 Votes
abc12345
ich habe eine Bodenplatte und möchte nun darauf anfangen zu Mauern mit 24er Betonschalungssteinen. (Es wird ein Pool werden).
Setze ich die 1. Reihe Schalungssteine nun in ein Mörtelbett und richte sie darin aus oder richte ich die Steine einfach "trocken" aus und betoniere dann direkt die ersten zwei Reihen z. B. mit Beton und Armierung aus?
Macht das einen Unterschied?
Danke für eure Antworten.
Alex124
Moin,
erstmal messen wie groß der Höhenunterschied der Bodenplatte ist. Dieses Maß plus 0,5cm wird dann die Dicke deines Mörtelbetts. Natürlich kommt da Mörtel drunter, sonst kriegst du die Schalsteine nicht ausgerichtet.
Je genauer du bei der ersten Reihe arbeitest, desto entspannter wird es danach. Im besten Fall, wenn alles passt und die Schalsteine sehr maßhaltig sind, ist alles andere danach wie Lego bauen.
abc12345
okay danke für Antwort.
Hätte ja sein können, dass es auch genügt, wenn ich die erste Reihe einfach so unterlege und ausrichte das es passt und dann direkt mit Beton verfülle
Steven
Hallo abc12345
natürlich genügt es, wenn du die Schalsteine auf der Platte in die Waage legst. Wird aber nicht ganz so einfach.
Ich mache es so; Mit der Wasserwaage die Höhendifferenz ausmessen. Den ersten Schalstein auf Waage legen (dabei helfen dir Kunststoffkeile) und die nächsten Schalsteine dran. Alle auf Waage. Dann Mörtel anmischen und unter die Schalsteine drücken. Stabilisiert die Steine mehr wie die instabilen Keile.
Da ich nicht mauern kann, behelfe ich mich so. Klappt immer.
Steven
borderpuschl
Die Schalsteine welche ich immer verbaut habe sind leider (verschiedene Hersteller getestet) nicht maßhaltig. Deshalb ist es beinahe egal wie genau in der waagrechten deine Steine sitzen da es spätestens nach der dritten Reihe nicht mehr passt. Deshalb schale ich die letzten cm (meist so 3-5cm) genau ein und habe so mein auf den mm genaues Maß.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 494 Themen mit insgesamt 4830 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schalungssteine auf Bodenplatte in Mörtelbett oder nicht?
1Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
2Bodenplatte vs Streifenfundament 15
3Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
4Bodenplatte zu groß gegossen - wurde nun gekürzt - ist das ok? 48
5Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
6WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
7Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
8Bodenplatte über Winter stehen lassen 15
9Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
10Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
11Bodenplatte mit Mängeln? 22
12Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
13Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
14Bodenplatte - Bewehrung Stahl schaut raus 12
15Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
16Mehrspartenanschluss in Bodenplatte enthalten? 14
17Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
18Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
19Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
20Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
