Dämmung durch Baggerarbeiten beschädigt. Schlimm?
4,60 Stern(e) 7 Votes
Bookstar
Wenn da ein großer Stein zwischen liegt und die Dämmung eindrückt wird die Wirkung aufgehoben.
Richtig wäre die Noppenbahn einmal abzunehmen und zu checken, aber darauf wird sich wahrscheinlich keiner einlassen.
Aber nur an der einen Stelle. Das wäre verkraftbar. Wenn es aber mehrere Stellen sind, könnten feuchte Stellen auftreten im Keller.
danixf
Weiter wurde auf der Perimeterdämmung eine Noppenbahnschicht angebracht. Diese wurde an bestimmten Punkten an die Perimeterdämmung angebracht. Okay so? Konsequenz ist nun, dass viele Steine bei den Baggerarbeiten zwischen Perimeterdämmung und Noppenbahnschicht gefallen sind. Ist das schlimm?
Hab das dadurch so verstanden, dass an mehreren Stellen Steine reingefallen sind.. muss der TE sonst nochmal aufklären ob die nur an einer Stelle drin liegen oder überall
gamer456
Nicht an allen Stellen - vereinzelt an mehreren Stellen. Da wo der Baggerführer nicht sauber gearbeitet hat.
Außerdem gibt es ja die direkten Beschädigungen der Noppenbahn und der Dämmung. Das ist nicht so schlimm wie die Steine?
danixf
Die Noppenbahn ist nur ein mechanischer Schutz. Wenn die vereinzelt Beschädigungen hat passiert da nichts. Bei der Dämmung hängt es von der Größe ab. Wenn da so ein faustgroßer Stein eingedrückt ist würde ich das austauschen.
Hätte mir den Baggerfahrer mal vorgenommen. Man kann doch wohl die letzten 5cm Erde mit dem Spaten abstechen und muss da nicht mit der Baggerschaufel experimentieren.
Zuletzt aktualisiert 05.02.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1027 Themen mit insgesamt 7804 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung durch Baggerarbeiten beschädigt. Schlimm?
1L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
2L-Steine direkt an Nachbarzaun? 37
3Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
4Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
5Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
6Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
7Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
8Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
9Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
10Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
11Dämmung Holzbalkendecke 10
12Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
13Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
14Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
15Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
16Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
17Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
1824er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
19Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
20Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
