Verbesserungsvorschläge Grundriss Einfamilienhaus
4,70 Stern(e) 7 Votes
RaInEli
Wenn ich die Maße richtig erkenne, dann wird die Treppe 3,75m lang. Ich finde dies fast ein wenig kurz bzw. die Treppe wird steil. Sollte man sich in der Realität mal wo ansehen, ob es für einen OK ist.
Guter Hinweis, wobei genug Platz da ist für längere Treppe, werde ich nachfragen (war ursprüglich fertig Holz treppe geplant, wird aber jetzt betoniert --> kann sein das betonierte Treppe mehr Platz braucht)
RaInEli
Also, ich hab das gern: auf der Westseite das Büro und da der Stuhl sonnenbeschienen :D
Aber jetzt zum Grundriss.
Finde ich ok: den Zugang der Ankleide besser am Beginn des Schlafzimmer machen, das ergibt mehr Sinn und ist auch fürs Bett, also den Schlafenden, behaglicher
Außenansichten gefallen mir nicht so, da würde ich zumindest zur Gartenseite auf etwas Asymmetrie setzen und eine größere Fensterfront im Essbereich machen. Dann ist da etwas Pepp drin.
Dusche wird so nicht funktionieren: der Bereich ist für Duschkopf nicht hoch genug.
Wir haben auch überlegt ob wir Essbereich Südseite Sitzfenster statt Tür planen sollen, oder meinst du z.B. breite Türen an der Ecke im Essbereich vergrößern z.b. beide 1,5m breit statt 1,13 und 1m
Nein, Sitzfenster meine ich nicht: einfach so Art Eckfenster. Die 1,13 Richtung Ecke, und dann an der gleichen Ecke in anderer Richtung 2 Meter Türfenster. Diese Symmetrie sieht hier mM nicht gut aus, da das Haus relativ breit ist. Ich würde da mal mit den Fenstertüren spielen. Oben in der gleichen Richtung (West?) könnte die Fassade es gut vertragen, wenn die äußeren Fenster näher dem mittleren kommen. Das kann je nur 40cm sein oder so, dann die unteren etwas vermitteln, aber nicht symmetrisch... überlegt Euch da mal, wie die Terrasse möbliert wird.
Ich persönlich würde eh eher breite Fenster mit Brüstung planen, da es bei breiten Häusern harmonischer ist, Stellmöglichkeiten sind ja auch eh besser und die Lichtausbeute im Zimmer geht dann auch in die Breite, den Zimmern angepasst.
RaInEli
So habe ich versucht zu skizzieren, ungefähr in die Richtung meinst du?
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verbesserungsvorschläge Grundriss Einfamilienhaus
1Notwendiger Platzbedarf Essbereich 10
2Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
3LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
4Beleuchtung von langem schmalen Wohn-Essbereich im RMH 30
5Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
6Abschluss Treppe - Parkett 28
7Gerade Treppe - warum? 14
8Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
9Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
10Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
11Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
12Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
13Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
14Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
15Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
16Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
17Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
18Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
19Raum unter Treppe nicht baubar 17
20Anordnung von Deckenspots im Wohnzimmer / Essbereich 13
