Raum unter Treppe nicht baubar
4,90 Stern(e) 7 Votes
hampshire
Wenn es unbedingt Trockenwand sein muss - möglicherweise ist ein anderes Material ja geeigneter und Firma 2 hat eine gute Idee in petto.
hm, wir brauchten nur eine untere Wand... haben die obere Hälfte auch mit Setzstufen, darunter ist dann die Garderobe. Der Rest ist gemauert.
Wir sind sehr zufrieden! Das macht das Praktische!
Wir sehen zb auf der Treppe, wenn darunter Licht an ist, usw.
Das würden hier sehr viele penible Sesselsitzer als ungenügend einstufen. Oder mangelhaft. Keine Ahnung. Es ist eben auch für den GU ein Sonderwunsch, der durch den Trockenbauer ausgeführt wurde. Ansonsten hat da keiner was dran gemacht. Wir könnten es wohl aufhübschen, aber für uns ist es gut.
Wenn Du Interesse hast, mach ich Fotos.
hampshire
Wenn man so manchen Thread liest, in dem Bauherren versuchen Mängel zu finden um Geld einzubehalten kann ich verstehen, wenn sich ein Anbieter auf so eine pragmatische und funktionierende Lösung nicht einlässt.
MiCasaEsSuCasa
Sehr gerne kannst du mal ein Foto machen. :)
Hier ist das was wir planen:
hm, da braucht man doch nur die Platten innen anbringen und die Wangen der Treppe von unten bzw das Stück oben mit Acryl versiegeln. ...
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97960 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Raum unter Treppe nicht baubar
1Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
2Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
5Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
6Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
7Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
8Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
9Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
10Welche Treppe habt ihr genommen 77
