Großraumgarage Einfamilienhaus - Fertig oder gemauert?
4,80 Stern(e) 14 Votes
bauenmk2020
bauenmk2020
ich habe den Thread mal überflogen:
Sind bei euren Preisen auch die Fundamente mit drinnen und Flachdachabdichtung?
I
Isokrates
Du schreibst, die Fundamente macht dein GU.
Was für einen Boden hast du denn dann?
Welche Wandstärke hast du und kannst du was an die Wand befestigen?
ZAPF Angebot habe ich auch von letztem Jahr.
Ja die Fundamente sind aber in dem genannten Preis für die Garagen inbegriffen.
Der Boden ist meines Wissens Beton, da wir die Garage nicht pflastern wollten.
Zur Wandstärke kann ich leider nicht viel sagen, man liest nur, dass Zapf ja angeblich mehr Stahl verwendet und deswegen mit dünneren Wänden als andere Hersteller auskommt. Es gibt wohl hier Empfehlungen bis maximal 3 cm zu bohren.
Alternativ kann man natürlich die Befestigungssysteme direkt mitkaufen.
bauenmk2020
bauenmk2020
Ich habe auch zwei Angebote die annähernd gleich kosten. Es geht um eine Rohbaugarage ca. 60qm (6,5mx9m) Grundfläche. Fundament haben wir bereits gemacht (frostfreie Schottertragschicht).
Wird mit Nivellierbeton, Bodenplatte und gemauertes Poroton, Filigranbetondecke, Flachdach mit EPDM Abdichtung bei ca. 33.000EUR landen. Bodenplatte flügelgeglättet die ich später in EL mit Wasserglas imprägniere. Ohne Ele., Verputzen, Tor, Türe, Fenster, Bekiesung...
Als reine Garage wäre mir das aber auch zu teuer, deshalb kommt da noch eine Werkstatt und Abstellraum rein.
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Großraumgarage Einfamilienhaus - Fertig oder gemauert?
1Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
2Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
3Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
4Bodenplatte mit Mängeln? 22
5Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
6Garage - Die leidige Wahl der Baustoffe und Firmen 10
7Welcher Garagenhersteller? Empfehlungen 11
8Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
9Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
10Garage anthrazit Südausrichtung - Dunkle Farbe problematisch? 17
11Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
12Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
13Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
14Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
15Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
16Garage im Haus oder Carport daneben 10
17Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
18Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
19Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
20Platz zwischen Garage und Nachbar 26
