So schnell lande ich bei der gleichen Frage ;)
Wir haben 579m³ zu belüftendes Volumen vor Möbeln und sonstigen Luftverdrängern und streben einen 4 Personenhaushalt an.
Für die Heizlastberechnung wurde eine Luftwechselrate von 0,3 angenommen. Würde also 173m³/h bedeuten. Wäre im Normalbereich der 260, welche sich zwischen 115-200m³/h Nennvolumenstrom einstellen lässt. Wenn ich mit 30m³ pro Person rechne, komme ich auch locker mit der recoVAIR 260/4 hin.
Ein Partymodus bei Turbo mit 260m³/h würde dann nicht mal 0,5 als max. Luftwechselrate ergeben.
Die 360/4 E lässt sich im Menü wohl mit 175-280m³ einstellen. Dann wäre ich Minimum bei Luftwechselrate 0,3 und wäre nach oben kaum begrenzt.
Allerdings bei den Schallleistungen geben die sich echt nichts. Wenn ich annehme, dass die große Anlage auf Stufe 1 läuft, während bei mir die kleine Anlage auf Stufe 2 laufen müsste, wären die Geräte gleich laut. Nur die kleine kann nur max. 59dB, während die große schon 66dB schafft.
@Yaso2.0 Wie ist das denn bei euch ausgegangen?
