Haus mit 180 m2=> RecoVair VAR 260/4 oder besser 360/4?
4,60 Stern(e) 7 Votes
OWLer
OWLer
Welches Raumvolumen hast du denn und welche Luftwechselrate wird angestrebt? Das Datenblatt gibt ja einen max. Volumenstrom von 260m^3 an.
OWLer
OWLer
So schnell lande ich bei der gleichen Frage ;)
Wir haben 579m³ zu belüftendes Volumen vor Möbeln und sonstigen Luftverdrängern und streben einen 4 Personenhaushalt an.
Für die Heizlastberechnung wurde eine Luftwechselrate von 0,3 angenommen. Würde also 173m³/h bedeuten. Wäre im Normalbereich der 260, welche sich zwischen 115-200m³/h Nennvolumenstrom einstellen lässt. Wenn ich mit 30m³ pro Person rechne, komme ich auch locker mit der recoVAIR 260/4 hin.
Ein Partymodus bei Turbo mit 260m³/h würde dann nicht mal 0,5 als max. Luftwechselrate ergeben.
Die 360/4 E lässt sich im Menü wohl mit 175-280m³ einstellen. Dann wäre ich Minimum bei Luftwechselrate 0,3 und wäre nach oben kaum begrenzt.
Allerdings bei den Schallleistungen geben die sich echt nichts. Wenn ich annehme, dass die große Anlage auf Stufe 1 läuft, während bei mir die kleine Anlage auf Stufe 2 laufen müsste, wären die Geräte gleich laut. Nur die kleine kann nur max. 59dB, während die große schon 66dB schafft.
@Yaso2.0 Wie ist das denn bei euch ausgegangen?
OWLer
OWLer
Bin ich doof... Hab das doch berechnen lassen.
Ich denke die kleine Anlage wird für mich dann wohl ausreichen. Ich werde dem Heizi aber sagen, dass ich den Enthalpie-Wärmetauscher nicht brauche. Dann bekomme ich in der ersten Zeit ja vermutlich die Feuchte aus dem Bau und dann kaufe ich einen Enthalpietauscher auf Vorrat und baue ihn ein, wenn es zu trocken im Winter wird.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Warum die Umstände? Lass den gleich einbauen ins gut. Wozu doppelt bezahlen? Der kann sowieso nur eine gewisse Menge Feuchtigkeit zurückgewinnen. Der Überschuss wird rausgelüftet also kann man den auch gleich einbauen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11329 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus mit 180 m2=> RecoVair VAR 260/4 oder besser 360/4?
1Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? 13
2Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
3Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
4Wohnbereich mit Stufe 10
