Wäscheabwurf Einwurfklappe - Wandmaß 31x28 keine Tür zu finden
klsystem1
ich stehe vor einem großen Rätsel: Fix verputzt mit Kanten eingeputzt ist nun mein Wäscheschacht Einwurfschach mit den Maßen l = 31cm, und höhe = 28cm fertig.
Jetzt such ich ein Revisionstür etc. das ich hier anbringen kann. Doch leider... alle Maße nur 20x20 oder 30x30. Ich finde einfach nichts. mir ist bereits egal ob aus Metall, Holz. etc.
Hat jemand eine Idee für mich ?
Anbei ein Foto...
Innen müsste man dann auch noch verkleiden, da ist ein d=300mm Rohr eingebaut und aufgschnitten.
Danke,
Tassimat
Tassimat
Wie ist denn das Maß von 31 x 28 zustande gekommen?
Also wenn du was fertig es kaufen willst würde ich (auf Amazon beispielsweise) nach einer Revisionstüre suchen. Da könnte eine mit Innenmaß 30 x 25 reinpassen, die haben noch 5 cm Rand und die ganze Öffnung ist verdeckt.
Eine Konstruktion aus Holz wäre natürlich auch möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick von dir. Oder eben von einem Schreiner angefertigt, solltest du zufällig einen zur Hand haben. Kostet dann entsprechend, aber möglicherweise schicker, als die Metallklappe.
Ui, welcher Schlauberger Schildbürger hat denn dieses Geniekonstrukt erst ersonnen, dann aber nicht zuendegedacht ?
seat88
seat88
Na da täte ich doch selbst eine schicke Holztüre dran zimmern. Vermutlich gibt's beim blau gelben schwedischen Möbelhaus passende Schrank Türen in ähnlichen Maßen.
klsystem1
werde da leider auch nicht fündig.. meist max. nur 1cm links und rechts..
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wäscheabwurf Einwurfklappe - Wandmaß 31x28 keine Tür zu finden
1Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
2Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
3Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
4Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
5Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
6Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
7Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
8Holz oder Stein für die Terrasse ? 14
9Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
10Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
11Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
12Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
13Holz oder Stein rund um den Pool? 15
