Fertighausanbieter mit gutem Schallschutz?
5,00 Stern(e) 5 Votes
KalterKaffee
ich vergleiche gerade Bien-Zenker, Hanse Haus, auch andere Fertighausanbieter. Die Innenwände von Bien-Zenker sind beidseitig beplankt mit 18 mm Spezialgipsfaserplatte, die von Hanse Haus mit 12,5 mm.
Wirken diese dickeren 18 mm sich auf bessere Schallschutzwerte aus oder nicht unbedingt? Hat jemand gute/schlechte Erfahrungen mit Schallschutz von Fertighausanbietern?
Vielen Dank
Andrez
tomtom79
tomtom79
Jeder Anbieter hat DB Werte für Schallschutz Schwörerhaus hat zb. mittlerweile 3 stuffen. Wir haben es damals versäumt. Ich wünschte mir zb. im Haus mehr Schall Schutz, nach außen ist es vollkommen okay.
KalterKaffee
Vielen Dank, werde ich mir anschauen.
Fehler von mir: Hanse Haus hat noch eine OSB Platte unter der 12,5 Gipsplatte (also OSB + Gipsplatte), wobei Bien-Zenker eine 18mm Spezialgipsplatte von Knauf nutzt.
Derlei Excel-Pseudoanalysiererei von Beplankungen in Zahl und Stärke, theoretischen Dezibelwerten und dergleichen Tralala kannst Du komplett knicken. Bauakustisch kann man mit fahrlässigen kleinen Schallbrücken, unterlassenen Entkopplungen und ähnlichen Konstruktions- und Verarbeitungsfehlern mehr vermurksen als mit theoretisch noch so schwingungstauben Massen ausgleichbar wäre.
Die Wahnvorstellung vom schalltechnisch angeblich prinzipiell schwachbrüstigeren barackigen "Fertig"haus sitzt in den Köpfen, und nirgendwo sonst. Wenn das auch auf Deinen Kopf zutrifft, "hilft" nur, daß Du massssiv baust - forenmehrheitlich gilt Kalksandstein als der Superior Number One Schallbuster Buddha. Alternativ kann man schlicht chillen und seine Ängste runterschrauben.
Im Rahmen dessen, was auf der "technokratischen" Ebene möglich ist, kann man doppelte Beplankungen dickeren Beplankungen vorziehen - aber: Akustikengineering ist ein Gesamtkonzept, d.h. mit "Einzelmaßnahmen" erreicht man hier so"viel", als würde man beim Kfz-Tuning singulär die Verdichtung oder Getriebeübersetzung ändern.
O
Oraclefile
@tomtom79 Da deine letzte Antwort im anderen Bereich gelöscht wurde, nutze ich die Gelegenheit mal um zu Fragen, ob du genauere Informationen zu den Schallschutzwerten hast. Und meinst du eine bessere Tür würde schon was bringen, oder sind die Wände einfach so dünn?
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97897 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertighausanbieter mit gutem Schallschutz?
1Hanse Haus oder Rensch-Haus Niederbayern 34
2Hanse Haus Erfahrungen, Hanse Haus Preise, Zufriedenheit? 11
3Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
4Holzmassivhaus - Schallschutz, Hitzeschutz 18
5Unterschied Schallschutz Massivhaus vs. Fertighaus? 27
6Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
7Schallschutz: Dicke d. Hohlraumdämmung Innenwand? 10
8Reicht als Schallschutz gemäß DIN4109 in Einfamilienhaus? 11
9Wenig Schallschutz im Massivhaus - woran kann das liegen? 10
10Türfutter nicht passend / kein Schallschutz 20
11Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
12Schallschutz zwischen Räumen bei abgehängter Decke 10
13Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
14OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
15Schallschutz DIN 4109-1 bei RMH ausreichend? 19
16Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
17OSB Platten im Spitzdach 17
18Spitzboden OSB platten Messgerät 15
19OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
