Renovierung Kellerwand / Renovierung Außenfassade
4,20 Stern(e) 5 Votes
MarioBauer
Hallo Experten,
ich habe vor kurzem eine Haus (110 qm Wohnfläche) Bj.1958 geerbt. Das Haus ist vermietet. Die Kelleraußenwände sind auch 30 cm Bimsstein. Die restlichen Außenwände sind aus 24 cm Bimsstein.
Das Haus hat einen Nutzkeller (ohne Heizung). An den Kellerwänden sind an verschiedenen Orten der Außenwand feuchte Stellen zu erkennen. Hier beabsichtige ich von einer Firma die Kellerwände freizulegen und mit einer Dickschicht inkl. Noppenbahn. neu abzudichten. Ich habe auch mal zusätzlich zur Dickschicht an eine Dämmung gedacht. Dies habe ich aber aufgrund der nicht vorhandenen Heizung wieder verworfen.
Weiterhin sind drei Setzrisse (Spalt 1-2 mm, Länge 1-2 Meter) an der Außenwand in verschiedenen Höhen (oberhalb des Kellers) und Seiten sichtbar. Da der letzte Außenanstrich ist vermutlich ca. 20 Jahre her und damit ist die Fassade recht verwittert.
Hier wären jetzt drei Möglichkeiten für mich denkbar die ich von einer Fachfirma durchführen lassen würde.
  • Die Risse zuschmieren und die Fassade neu streichen.
  • Gewebearmierung mit neuem Putz. Damit die Risse nicht wieder sichtbar werden.
  • Dämmung der Fassade.
Hier hoffe ich auf eure Hilfe.
Wie würdet Ihr die Kelleraußenwände abdichten?
Wie würdet Ihr die Fassade Renovieren?
Was für Vorschriften gibt es vom Gesetzgeber?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
bleibt gesund, Mario
Handelt es sich dabei um gesicherte Erkenntnisse ? - diese Konstellation will ich nicht ausschließen, halte jedoch eine andere für etwas wahrscheinlicher, nämlich die Kelleraußenwände in 30 cm Beton und nur die Kellerinnenwände wie das oberirdische Mauerwerk aus Bims.
Zuletzt aktualisiert 02.01.2025
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Renovierung Kellerwand / Renovierung Außenfassade
1Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
2Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
3Einschalige vs. zweischalige Fassade 23
4Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
5Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
6Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
7Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
8Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
9Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
10Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
11Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
12Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
13Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
14Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
15Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
16Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
17KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
18Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
19Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
20Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
