Keller - Fußboden dämmen - wie?
5,00 Stern(e) 4 Votes
hansbaer33
wir haben in unserem Keller einen Betonfußboden, welcher vom Vorbesitzer zusätzlich einen Aufbau mit 80 Balken und 25er OSB Platten erhalten hat. Der Zwischenraum ist derzeit mit Luft gefüllt.
Das Haus ist BJ. 2006 und der Keller ist eine weiße Wanne und wurde von außen gedämmt.
Ich würde nun gerne mein Büro in den Keller verlegen und habe überlegt ob es Sinn machen würde, den Zwischenraum Fußboden <-> OSB Platten mit einem Dämmmaterial voll zu machen. Auf die OSB Platten kommt später ein Laminat.
Auf dem Speicher habe ich noch die ein oder andere Rolle Stein/Glaswolle, sowie ein paar Dämmplatten liegen. Eignen diese sich dafür? muss ich noch so etwas wie eine Dampfsperre einbauen? Der Keller an sich ist trocken!
Danke und Grüße,
Thomas
apokolok
Bei einem Haus von 2006 müsste der Kellerboden bereits von Außen gedämmt sein.
Wozu soll der Aufbau mit den Balken und Platten gut sein? Um den Estrich zu sparen?
Imho macht eine weitere Dämmung keinen Sinn.
Reicht denn die restliche Raumhöhe? Da gehen ja auch mal locker 10cm drauf durch diesen imho eigenartigen Bodenaufbau.
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keller - Fußboden dämmen - wie?
1Spitzboden OSB platten Messgerät 15
2Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
3OSB Platten im Spitzdach 17
4OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
5Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
6OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
7Parkett oder Fliesen im Keller 11
8Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
9Abwasserabführung im Keller möglich? 18
10Rigips Platten direkt streichen??? 11
11Ohne Keller gebaut & bereut? 77
12Haus mit oder ohne Keller 35
13Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
14Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? 11
15Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage 14
16Büro in den Keller verlegen? 20
17Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
18Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
19Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
