Planung Heiz- und Lüftungstechnik KfW 40-Plus Einfamilienhaus
4,70 Stern(e) 10 Votes
DaSch17
DaSch17
anbei das Angebot des Heizis für Lüftungsanlage + Heizung + Rohinstallation Sanitär.
Ich das aus Eurer Sicht so weitesgehend in Ordnung? Stimmen Preis-/Leistung?
Die Dimensionierung der Lüftungsanlage muss lt. Heizi noch final erfolgen.
Kommt mir auf den ersten Blick sehr günstig vor. Sind dann für Lüftung + Heizung + Rohinstallation insgesamt 39,5 TEUR abzgl. ca. 11,0 TEUR BAfA-Förderung.
Für die Sanitärausstattung haben wir inkl. Einbau dann nochmal 18 TEUR Budget vorgesehen.
Lüftungsanlage
Mycraft
Mycraft
Moderator
Also ich würde sagen das sieht alles ganz ok aus. Der Speicher wäre zu prüfen wo und wie der genau eingebaut werden soll. Dass dieser eben nur für Brauch-/Trinkwasser ist und nicht auch noch für die Heizung.
K1300S
K1300S
Der uniSTOR ist nur für Warmwasser vorgesehen, das passt schon, allerdings wundert mich die Heizleistung der angebotenen Wärmeerzeuger bzw. die Tatsache, dass zwei verschieden starke Geräte angeboten werden. Das muss der Heizungsbauer doch wissen, welches am besten passt.
Ich würde noch eine Fremdstromanode für den Speicher einplanen. Kostet wenig, aber Du hast für immer Ruhe.
Tolentino
Tolentino
Da ist noch ein Kompaktpufferspeicher unter den Wärmepumpe/Unistor Sets aufgelistet und nicht als Alternativposition...
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12106 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Heiz- und Lüftungstechnik KfW 40-Plus Einfamilienhaus
1Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
2Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe 93
3Rohinstallation zentrale Lüftunganlage 20
4Energetische Altbausanierung - Lüftungsanlage notwendig oder nicht? 12
51 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
6Luftwärmepumpe mit zentraler Lüftungsanlage 18
7Neubau - Kosten Sanitär & Heizung Erfahrungen? 15
8Wassereintritt durch Lüftungsanlage, was tun, Haftung? 20
9Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
10Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
11Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? 18
12Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
13Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
14mit / ohne zentraler Lüftungsanlage Erfahrungen 48
15Lüftungsanlage extremer Kamingeruch 20
16Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
17Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
18Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
19Lüftungsanlage im warmen Sommer 47
20Geräuschentwicklung bei der Lüftungsanlage 19
