Abschätzung KFW55 sinnvoll oder lieber Energieeinsparverordnung?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Sparfuchs77
Da wir eh keine Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung wollten haben wir nach Energieeinsparverordnung gebaut und die Stellen die uns wichtig waren hochwertiger ausgeführt. (Bessere Dämmung und Fenster).
Ich denke die eine richtige Sichtweise gibt's ja nicht. Jeder hat so seine eigenen Ansprüche an sein Haus :)
exto1791
Wenn du jedoch ohne Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung den KfW55-Standard erreichen kannst mit Mehrkosten, die unter 10.000€ liegen (sollte ja machbar sein), dann sehe ich aktuell den Sinn nicht, NICHT nach KFW 55 zu bauen?
Allerdings weiß ich auch nicht, ob dies ohne Wärmepumpe überhaupt machbar ist? Kommt drauf an was du verbaut hast.
Einzig wäre der KfW-Kredit-Zins und die Tilgungsrate --> Allerdings ist dies bei 120.000€ nich sonderlich ausschlaggebend in die eine Richtung, so dass der Tilgungszuschuss wie ich finde deutlich ausschlaggebender ist.
exto1791
Es gibt halt nicht "das richtige Haus", aber dennoch ist am Ende jedes haus das richtige für den konkreten Bauherren/in
Das ist nicht gesagt. Bei manchen sind die Finanzierungen so knapp gerechnet dass es eben nicht machbar ist.
Okay krass... Ja, wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, dann könnten die 10.000€ natürlich schon zu viel sein.
Ist es unabhängig von der ca. 50€ höheren Tilgungsrate bzw. Finanzierungssumme sehe ich es als rein wirtschaftlich durchaus sinnvoll den KfW Kredit in Anspruch zu nehmen.
marco72
Wir planen auch gerade ein Einfamilienhaus und wollten ursprünglich kein KFW55 Haus bauen. Das Einsparungspotential durch die bessere Dämmung kann man IMHO komplett vergessen. Das bringt vielleicht 100-200€ im Jahr.
Wir haben uns am Ende allerdings jetzt doch für KFW55 mit Gasheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung entschieden, da wir mit Mehrkosten von max. 10.000€ rechnen. Da nehmen wir die 18.000€ Förderung natürlich gerne mit, auch wenn der Zinssatz der KFW nicht sol toll ist.
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12126 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abschätzung KFW55 sinnvoll oder lieber Energieeinsparverordnung?
1Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
2Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
3Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
4Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
5Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
6Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
7Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
9Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
10LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
11Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
13Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
14Energieeinsparverordnung-Standard oder KfW55 (ohne KfW) 17
15Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
16Entscheidung KfW55 vs. KfW40 plus 22
17Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
18KfW153 Kredit sofort sondertilgen - Vorfälligkeitsentschädigung? 24
19KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
20Einfamilienhaus 140m2 KfW-Effizienzhaus 55 einhaltbar durch Dämmung und Luft-Wasser-Wärmepumpe? 21
