Erstentwurf: 2-geschossig mit versetztem Pultdach
4,80 Stern(e) 6 Votes
Kann man so machen, wird nicht ganz billig. Große Katastrophen sehe ich nicht, die Badentwässerung ist im EG nicht eingezeichnet (in der Ecke hinter der Haustür). Den Türanschlag im Kinderbad würde ich drehen, und der S-Klasse die Mauer nicht so direkt vor´s Nummernschild setzen. "Garagenvordach" und Durchgangstür sind m.E. etwas was man nicht braucht auch noch doppelt gemoppelt. Ich gehe von ohne Keller aus (?)
Z
Zubi123
genau. Deswegen noch die Überlegung mit größerer Garage (Zwischenwand wird dann noch 20 cm planoben verschoben) und ausreichendem Technik-Raum.
Türanschlag im Kinderbad ist ein guter Hinweis. Wollte zusätzlich dann ggfs. den Eingang zur Dusche dann auch gegen den Uhrzeiger noch 90 grad drehen.
pagoni2020
Bad OG "stösst" man nach dem Öffnen der Tür direkt gegen die Wanne, ich glaube, das Bad hat noch Planungsbedarf und auch -möglichkeiten.
Im UG würde ich auch den Durchgang Garage/Hauswirtschaftsraum schließen; dem Gäste-WC in dieser Etage auch eine zumindest kleine Dusche gönnen.
Haustechnik kommt mir als reiner Technikraum doch eher groß vor und zu nah am Wohnen dran. Von der
Lage und Größe/Küchennähe her würde ich diesen eher mit Hauswirtschaftsraum tauschen und den Technikraum dann evlt. sogar nur von außen (Garage) begehbar lassen.
Die Ankleide könnte etwas dunkel werden, zudem einen endlos lange Schrankwand? Hier würde ich darauf achten, dass es auch bedacht möbliert wird, weil sie eben doch zentral liegt und man ständig daran vorbeiläuft.
Zuletzt aktualisiert 06.02.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2431 Themen mit insgesamt 84489 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erstentwurf: 2-geschossig mit versetztem Pultdach
2Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
3Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
4Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
5Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
6Strom vom Haus in die Garage legen 11
7Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
8Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
9Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
10Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
11Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
12Badplanung: Gästebad mit Kinderbad zusammenlegen? 28
13Elternbad+Kinderbad Anordnungen 101
14Badplanung in Neubau (Eltern+Kinderbad) 35
15Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
16Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
17Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
18Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
19Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
