Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Philiboy83
Hallo
es geht um die Dämmung eines Satteldaches (es soll ein 1 1/2geschossiges Einfamilienhaus gebaut werden) mit einem unbeheizten Spitzboden (also nicht als Wohnfläche sondern nur als Abstellraum genutzt). Sollte man zwischen den Sparren bis in den First hoch dämmen oder nur bis zur Oberkante der Zwischendecke zwischen Dachgeschossräume und Spitzboden und dann die Decke dämmen?
Oder beides ausdämmen?
Lt. des BU wäre alles machbar, er würde die erste Variante anwenden.
Bis oben in den First hochzudämmen ist teurer, weil mehr Fläche als den Boden der Zwischendecke.
Bauexperte
"Kann" man machen, solltest Du aber nicht, wenn der Spitzboden tatsächlich nur als Abstellraum und kein kurzfristiger Ausbau geplant ist. Sinnvoller ist immer direkt über dem letzten Wohngeschoss !
Liebe Grüsse, Bauexperte
DerBjoern
Wenn du bis in den First hochdämmst dann heizt du auch bis hoch in den First. Sollte man auch bedenken.
Bauexperte
Unser TÜV meinte dazu:
Auch wenn wir dort oben den Dachboden nur als Speicher nutzen wollen, empfiehlt er diesen später auch bis in die Sparren zu dämmen. Im Augenblick reicht es so aus, wie es ist.
.... Auf dem Dachboden wird es im Winter kalt und eine gewisse Feuchtigkeit wird sich bilden.
Ich bin ausgesprochen überrascht, daß diese Aussagen ein TÜV-Prüfer getätigt haben soll
marco.m68
Bis in die Sparren zu dämmen ist besser. Aber nicht jeder kann es machen, weil man dafür einen Profi- Hartschaum bzw. Dämmstoffschneider benötigt, solchen, mit denen man eben auch Eckschnitte schneiden kann. nicht mal jeder Handwerker hat so einen Styroporschneider.
Zuletzt aktualisiert 02.01.2025
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke?
1Dachdämmung, Dach dämmen... 21
2Wie Spot-Deckenstrahler in Decke ohne Zwischendecke einbauen? 12
3Nutzkeller dämmen oder nicht? 24
4Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
5Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
6Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
7Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
8Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
9Spitzboden, welchen Boden verlegen 13
10Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
11Abstellraum vs Treppenschrank - ist der nützlich oder nur ein Hype? 15
12Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
13Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
14Garagendach dämmen - ja oder nein? 10
15Spitzboden nicht ausbaufähig 14
16Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
17Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
