Einrohrheizung in Nischen. Versetzen, isolieren oder erneuern?
4,50 Stern(e) 4 Votes
simimimi
ich renoviere gerade meine Eigentumswohnung Baujahr 1986.
Die Wohnung hat im Moment eine Einrohrheizung und die Heizkörper befinden sich in Heizungsnischen.
Durch die Wärmebrücken in den Heizungsnischen hat sich natürlich Schimmel gebildet.
Daher meine Fragen:
Sollte man die Heizungen nach vorne setzen und die Nischen zumaueren?
Wenn ja, wie macht man das am besten?
Die Heizungen einfach so lassen und die Nischen isolieren?
Oder lieber gleich den ganzen Estrich entfernen und eine neue Fußbodenheizung verlegen?
manohara
manohara
(Bedienungsfelher gemacht)
"natürlich?" Wenn die Heizukörper warm sind, sollte sich doch keine Feuchtigkeit bilden?
Wir haben - nach dem Ratschlag eines Energie-Experten - unsere Heizungsnischen mit Ytong zu-gemauert und neue Heizkörper davor gesetzt. (das war einiger Aufwand)
Wir haben auch die Rohre erneuert, weil sie von 1970 waren und an einer Stelle während der Arbeiten undicht geworden waren. Das ließ sich einigermaßen gut machen, weil wir sie fast alle in den Keller-Räumen verlegen konnten und durch den Boden präzise an den neuen Platz kamen.
Die Heizkörper stehen jetzt blöd in der Gegend rum und nehmen (natürlich) mehr Platz weg.
Aber mir hat der Vorschlag eingeleuchtet und ich gehe davon aus, dass das energietechnisch tatsächlich sinnvoll ist.
Mit Schimmel sollte nicht gespaßt werden ;) Der "muss" weg!
simimimi
Die Raumtemperatur in der Wohnung, ist selbst jetzt wo die Heizung auf Grund der Renovierungsarbeiten komplett abgestellt ist, immer noch bei ca. 22-23°C.
Daher drehe ich die Heizkörper in der Wohnung meistens gar nicht auf. Deshalb habe ich ja das Problem mit den Wärmebrücken in den Nischen.
manohara
manohara
Du hast 2 Probleme: Den Schimmel und die schlechte Isolierung.
Da Du den Schimmel vermutlich nicht los wirst, ohne die Nieschen zu verändern (zumauern oder isolieren), würde ich zu "zumauern" raten. Eine Isolierung ist - soweit ich weiß - nicht ohne eine gewisse Dicke zu machen und dann kannst Du Dir das Experiment: "reicht es oder nicht?" sparen.
Die Rohre müssen in Beiden Fällen verändert werden. Wenn die Heizkörper nicht ganz woanders hin kommen, ist das nicht so aufwändig.
"Zumauern" löst jedenfalls beide Probleme.
simimimi
Das Problem am Vorsetzen ist, dass es sich dabei um eine Einrohrheizung handelt und der eine Installateur meinte, dass das angeblich nicht geht.
Zuletzt aktualisiert 02.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1804 Themen mit insgesamt 26577 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einrohrheizung in Nischen. Versetzen, isolieren oder erneuern?
1Einschätzung Finanzierung, Haus oder Wohnung 18
2Undichtes Badfenster und Schimmel nach 5 Jahren 13
3Schimmel innen 3 Jahres altes Haus Wand/Decke-Eck 37
4Garage zumauern. Tipps? 21
5Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
6Wohnung verkaufen Kredit auf Haus übernehmen machbar? 16
7Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
8Finanzierungsplanung mit vermieteter Wohnung 17
9Schimmel im Kinderzimmer 10
10Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
11Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG 25
12Lampen für die ganze Wohnung - Tipps gewünscht 26
13Wohnung verkaufen Zins mitnehmen und neu Bauen 30
14Baukosten und Finanzierung für Wohnung oder Haus 132
15Wohnung der Eltern unter Marktwert kaufen 19
16Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
17Miete / Finanzierung Kauf Wohnung oder Haus 22
18Kein Haus, nur eine Wohnung: Bäder winzig 11
19"aufgeblasener" Heizkörper aus Edelstahl 17
20Kauf einer alten Wohnung, Sanierungskosten 21
