Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps?
4,00 Stern(e) 5 Votes
HilfeHilfe
HilfeHilfe hast Du mal ein Foto zur Hand? :) Tatsächlich auch als eine Art Sportraum - wenn ja, heizt Du?
@ ypg: BBgBO § 2 Begriffe: "Aufenthaltsräume sind Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt oder geeignet sind". 2-3 pro Woche für 1h sind noch "nur vorübergehend", insbesondere wenn u.U. noch ein Rasenmäher, Fahrräder und Werkzeuge untergebracht sind, oder hast du eine konkretisierendere Definition ?
hi ne nur zum abstellen von gartengeräten. Aber mach das nicht am Sport fest. Sport kommt und geht. War früher pumpen nun jogge ich seit 4 jahren. Beim sport wirds warm , warum willst du drin warm haben ?
Fragenasker
Kfz Stellplätzen scheinen in Brandenburg nur als Grenzbebauung zu gelten, wenn diese überdacht sind (Carport). Sofern der Boden versiegelt wird, aber kein Dach und keine Außenwände gebaut werden, fällt es noch nicht dort mit hinein.
HilfeHilfe: Das stimmt, habe ich auch schon überlegt. Beim Sport wird einem sehr schnell warm, auch bei etwas Kälte. Nur ist die Frage, ob das im Schuppen von Dez-Feb auch der Fall ist. Ggf würde es sich jedoch dann mehr rechnen, in den 3 Tagen/Woche in der Wintersaison mit einem mobilen Gerät zu heizen, anstatt ein Heizungssystem bauen zu lassen.
al3x_
ich hab so eins als "Gartenhütte" 4x6m aufgebaut. Top Qualität sieht gut aus und muss nicht gestrichen werden o.Ä.
Und gerade als Sportraum könnte man mit Glaselementen auch etwas "wohnlicher" machen.
Für eine Gartenhütte hätte ich eine Genehmigung benötigt, eine Garage konnte ich so aufbauen.
Und ich hab vorne ein Sektionaltor, also geht gut als Garage durch.
HAL06120
HAL06120
von den Bildern inspiriert fällt mir noch ein: Wie wärs einfach mit einem Container? Schau beim Auktionshaus unter "Bürocontainer Modulhaus" nach. da gibt es für <10k scheinbar ganz nette Sachen (auch schon mit Heizung)
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps?
1Garage zumauern. Tipps? 21
2Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
3Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
4Garage im Haus oder Carport daneben 10
5Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
6Begehbare Garage (Terrasse) 11
7Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
8Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
9Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
10Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
11Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
12Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
13Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
14Regenspeicher in der Garage? 11
15Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
16Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
17Platz zwischen Garage und Nachbar 26
18Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
19Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
20Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
