Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps?
4,00 Stern(e) 5 Votes
HilfeHilfe
HilfeHilfe hast Du mal ein Foto zur Hand? :) Tatsächlich auch als eine Art Sportraum - wenn ja, heizt Du?
@ ypg: BBgBO § 2 Begriffe: "Aufenthaltsräume sind Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt oder geeignet sind". 2-3 pro Woche für 1h sind noch "nur vorübergehend", insbesondere wenn u.U. noch ein Rasenmäher, Fahrräder und Werkzeuge untergebracht sind, oder hast du eine konkretisierendere Definition ?
hi ne nur zum abstellen von gartengeräten. Aber mach das nicht am Sport fest. Sport kommt und geht. War früher pumpen nun jogge ich seit 4 jahren. Beim sport wirds warm , warum willst du drin warm haben ?
Fragenasker
Kfz Stellplätzen scheinen in Brandenburg nur als Grenzbebauung zu gelten, wenn diese überdacht sind (Carport). Sofern der Boden versiegelt wird, aber kein Dach und keine Außenwände gebaut werden, fällt es noch nicht dort mit hinein.
HilfeHilfe: Das stimmt, habe ich auch schon überlegt. Beim Sport wird einem sehr schnell warm, auch bei etwas Kälte. Nur ist die Frage, ob das im Schuppen von Dez-Feb auch der Fall ist. Ggf würde es sich jedoch dann mehr rechnen, in den 3 Tagen/Woche in der Wintersaison mit einem mobilen Gerät zu heizen, anstatt ein Heizungssystem bauen zu lassen.
al3x_
ich hab so eins als "Gartenhütte" 4x6m aufgebaut. Top Qualität sieht gut aus und muss nicht gestrichen werden o.Ä.
Und gerade als Sportraum könnte man mit Glaselementen auch etwas "wohnlicher" machen.
Für eine Gartenhütte hätte ich eine Genehmigung benötigt, eine Garage konnte ich so aufbauen.
Und ich hab vorne ein Sektionaltor, also geht gut als Garage durch.
HAL06120
HAL06120
von den Bildern inspiriert fällt mir noch ein: Wie wärs einfach mit einem Container? Schau beim Auktionshaus unter "Bürocontainer Modulhaus" nach. da gibt es für <10k scheinbar ganz nette Sachen (auch schon mit Heizung)
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5830 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps?
1Garage zumauern. Tipps? 21
2Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
3Garage im Haus oder Carport daneben 10
4Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
5Begehbare Garage (Terrasse) 11
6Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
7Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
8Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
9Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
10Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
11Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
12Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
13Regenspeicher in der Garage? 11
14Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
15Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
16Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
17Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
18Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
19Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
20Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
