Fensterbank innen montieren, welche Vorbereitungen sind zu treffen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
kuruemeru
haben unsere Fassade komplett ausgetauscht. Diese bestand vorher nur aus Holz, dünnen Holzplatten und Holzfenster. Nun wurden neue Fenster eingebaut sowie die Fassade untermauert. Von außen wurde eine Alufensterbank aufgesetzt und mit Mörtel untersetzt, welcher nichtmal ganz dicht ist. Hier kommt ordentlich Luft durch. :rolleyes:
Nun wollten wir Innenfensterbänke aus Stein einsetzen.
Aktuell ist eine Holzlatte auf den Steinen aufgebracht und unterhalb der Fenster ist noch der Blanke Stein samt Löcher zu sehen.
Welche Vorkehrungen sind zu treffen?
Ich denke nur auszuschäumen wäre der falsche Weg. Sollte hier eine Dämmung zB XPS eingeklebt werden? Kann danach die Fensterbank eingeklebt werden oder ist hier mehr nötig? Möchte Kältebrücken und Schimmelbildung vermeiden.
Über eure Ratschläge bin ich dankbar.
nordanney
OMG
Selbst eingebaut? Das geht ja gar nicht.
Dann hätten zunächst mal die Fenster korrekt eingebaut werden sollen.
Keine Ahnung, wie man das retten kann. Luft kommt rein, dann ist Feuchtigkeit auch nicht mehr weit weg.
kuruemeru
Nein, sowas mache ich selbst nicht. Waren ein Fensterbauer und ein Maurer.
Finde das auch nicht optimal, aber hab hier auf das Handwerk vertraut.
Was wäre denn richtig gewesen?
kuruemeru
Das Problem ist das nachdem das Ständerwerk gesetzt wurde die Fenster vor der unteren Mauer gesetzt wurden. Weiß das an den Seiten ordentlich mit Dichtband gearbeitet wurde. Der Maurer hatte dann unterhalb mit Mörtel aufgefüllt, eher unschön und sicher nicht nach RAL. Nun ist das Kind aber in den Brunnen gefallen und ich brauche eine Lösung die nicht beinnhaltet- hau alles wieder raus. Hier wird man im Nachgang doch sicherlich etwas mittels Dichtband, Ausschäumung oder Dämmplatten hinbekommen was die Sache soweit korrigiert.
kuruemeru
Notfalls hau den ich Mörtel unterhalb der Fenster wieder raus und setze hier was richtiges. Nur bevor ich falsch herangehe wollte ich lieber mal nachfragen.
Zuletzt aktualisiert 30.12.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1304 Themen mit insgesamt 15080 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fensterbank innen montieren, welche Vorbereitungen sind zu treffen?
1Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
2Fassadenfarbe für Haus mit RAL 7016-Fenstern? 45
3Fenster Stadtvilla 1,26x1,45 optisch ein Fehler ? 10
4Fenster-/Fassaden-/Garagenfarbe - mal was anderes 18
5Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
6Fassadenfarbe Weißton - Keine RAL-Angabe wie entscheiden? 16
7Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
8Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
9Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
10U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
11Fenster im Bad milchig machen 26
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
13Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
14Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
15Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
16Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
17Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
18Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
19Farbe Dach-Sparren - helleres Grau, welche RAL 22
20Gute Fenster, sicherer Schutz vor einem Einbruch? 14
