Fußbodenheizung nicht regulierbar
4,20 Stern(e) 5 Votes
Atlas123
Ich wohne in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses (Baujahr Anfang der 2000er). Mein Problem ist, dass die Fußbodenheizung nicht von mir reguliert werden kann. Diese scheint sich nach der Außentemperatur zu richten. Im Sommer wenig bis keine Heizung, im Winter recht stark. Die Regler bei mir in der Wohnung sind permanent auf niedrigster Stufe. Trotzdem ist es generell einfach zu warm in der Wohnung, dass ich oft das Fenster kippe o.ä., um die Temperatur zu regulieren.
Anbei ein Foto der Fußbodenheizung
Ich hatte die roten Hähne auf und zugedreht, um darüber im Sommer die Heizung komplett auszuschalten, aber dies hat keine Wirkung gezeigt.
Habt ihr eine Idee warum ich die Fußbodenheizung nicht regulieren kann und was hier ggf. dagegen getan werden kann?
Danke euch.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die roten Aufsätze sind die Stellmotoren welche mit deinen Thermostaten in den Zimmern verbunden sind. Wenn die nicht richtig aufgesetzt sind funktionieren diese nicht und sind möglicherweise einfach nur dauerhaft offen. Das würde auch erklären warum es zu warm ist.
Auch könnte das Herumdrehen dazu beigetragen haben.
Was sagt denn der Vermieter oder ist es Eigentum?
Nida35a
Nida35a
Hausmeister informieren,
wenn jeder Mieter selbst rumfummelt entsteht Chaos,
es ist eine Gesamtanlage.
Wenn 80% der Mieter abgedreht haben, ist in den restlichen 20% Sauna
Atlas123
Vermieter meinte damals ich könne die roten Henkel unten rechts umdrehen, um die Heizung zumindest im Sommer komplett zuzudrehen. Heizt aber trotzdem weiter.
Werde mich mal an den Hausmeister wenden, ob der davon Ahnung hat und wenn nicht bei einem Handwerker anrufen, ob der sich mal kurz anschauen kann, ob es an den Einstellungen o.ä. liegt.
tomtom79
tomtom79
Der Vermieter ist ein Seckel jede gute Heizung sollte sich Abstellen im Sommer, allein aus wirtschaftlichen Gründen.
Den Rest hat mycraft gesagt schau ob die Stellmotoren lose sind und ob vielleicht nur eine Sicherung durch ist ansonsten hilft der Hausmeister bestimmt, und es ist dein Geld das du verheizt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung nicht regulierbar
1Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
2Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
3Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
4Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
5Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
6Heizkreislauf auffüllen wie oft normal im Neubau mit Fußbodenheizung 18
7Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG 25
8Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
9Baukosten und Finanzierung für Wohnung oder Haus 132
10Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
11Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
12Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
13Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
14Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
15Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
16Raumthermostat digital Fußbodenheizung, welche? 16
17Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
18zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
19Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
20Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
