Einfamilienhaus Bauvorhaben mit Hanglage -> Möglichkeiten Hang absichern
4,80 Stern(e) 6 Votes
blockschrift7
ok danke, mein aktuelle Problem ist jedoch erstmal, welche Möglichkeiten ich habe den Hang abzufangen. Müssen es wirklich L steine sein, oder gibt es da günstigere Varianten?
@Tassimat hat Dir doch eben erst zu bedeuten versucht, daß Du das offenbar garnicht "mußt". Dein Nachbar Nord hat wohl etwas weniger Hang, aber Dein Nachbar Ost stützmauert mindestens nicht undezent (im Bild sticht nichts heraus) und Dein Vorbesitzer kam offenbar auch ohne aus.
Tassimat
Tassimat
Ab wann benötige ich den überhaupt Stützmauern? bzw. wann muss ich den Hang stützen?
Theoretisch musst du da vielleicht auch einfach garnichts abstüzen.
Wann du das musst? Sobald du das Grundstück ebenerdig bekommen willst. Siehst du ja an deinen Schnitten: Der Architekt hat versucht das Gelände möglichst gerade zubeommen. Das musst du entscheiden, wie du das haben willst. Mir persönlich wäre es egal wie krumm das Gelände im Vorgarten ist. Hauptsache die Zufahrt zur Garage ist nicht zu steil, damit der Wagen nicht aufsetzt.
Ja, ich denke schon, dass es so linear ist. Wieso fragst du ?
Und linear sieht da übrigens auch nichts aus, eher flach kurvig.
Wenn es flach kurvig ist könnte es sein, dass der Hang überwiegend im Vorgarten liegt. Wenn man das besser plant kann man sich eine Menge Erdarbeiten und Stützmauern sparen.
blockschrift7
ah ok verstehe - vielen dank. Auf dem Grundstück stand bisher kein Haus, sprich es ist unbebaut. :=)
Wir haben bei einen Höhenunterschied von links oben nach rechts unten von ca. 2,90 meter.
enno82LE
Moin, wir standen vor dem selben Problem. Wir haben an der Nord-Ost-Ecke vom geplanten Haus inkl Terrasse ein Höhenunterschied von ein 160 cm. Da wir uns nicht eingraben wollten und auch die freie Sicht nach hinten nicht zu verlieren, haben wir das Haus auf mind Straßenniveau geplant. Aufgrund des Bodens musste 50cm ausgekoffert werden und mit mind 80cm Frostschutzmaterial wieder aufgefüllt werden. Nun haben wir ein Höhenunterschied von rund 180 cm nach den Erdarbeiten.
Bei den ersten Angeboten von Tiefbauern wollte man uns zwingend eine Stützmauer für mind, 10.000 Euro aufdrücken. Dann haben wir eine große renomierte örtliche Firma angefragt und die meinten das es nicht zwingend von Nöten sei. Der Architekt hat es auch nur optional vorgesehen. Jetzt sieht es bei uns aus wie du es auf den Fotos sehen kannst. Jedoch fragen wir uns nun, wie wir den Hang der Aufschüttung hübsch bekommen. Zum Haus selber sind nach hinten weg noch 4 Meter Platz und auf der länglichen Hangseite rund 2,5 Meter.
blockschrift7
Guten Morgen Enno, danke für die ausführliche Rückmeldung . Finde es wirklich toll wie man(n) hier Hilfe bekommt!!
Ja, wenn ich mir deine Bilder ansehe, dann erkenne ich, dass das genau so wie bei uns ist. Besteht da keine Gefahr, dass die Erde da weg rutscht? Unser Architekt sagt, dass wir genau das Abfangen müssen... Also bei Starkregen, etc. ? :=)
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97929 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Bauvorhaben mit Hanglage -> Möglichkeiten Hang absichern
1Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
2Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
3Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
4Erdarbeiten gehen Los, brauche aber einen Tipp 12
5Hausplatzierung Grundstück in Hangkurve, wo kommt das Haus hin? 66
6Leichte Hanglage - Aufschütten oder mit Hang bauen? 44
7Planung Grundleitung Grundstück leichtes Gefälle 29
8Einfamilienhaus 159qm - Gerades Grundstück - Richtig kalkuliert? 26
9Erdarbeiten in der Bauleistungsbeschreibung 17
10Wie würdet ihr das Haus auf dem Grundstück ausrichten? 17
11Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
12Neubaukosten-Berechnung Architekt passend? 30
13Einschätzung Grundstück - Hanglage 15
14Erdarbeiten Kosten, Hanghaus 14
15Auf wie hoch schätzt ihr unser Hausbau ohne Grundstück in Saarland 47
16Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
17Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
18Grundriss Haus / Grundstück 28
19180qm Nicht-Anstatt-Haus, beste Anpassung ans Grundstück? 79
20Grundstück separat kaufen oder mitfinanzieren? 15
