Neubau KFW55 Haus - Auslegung Heizung, unterschiedliche Aussagen
4,60 Stern(e) 7 Votes
Ö
Ötzi Ötztaler
Wandheizung im Bad ist ne tolle Sache.
Ansonsten ein Gerät wählen, das die BAFA Förderung bekommt, und unbedingt noch im Dezember den Antrag abschicken. Wer weiß, ob es im nächsten Jahr noch so hohe Förderung auf Luft-Wasser-Wärmepumpen gibt... Klar, theoretisch könnte es auch noch besser werden aber ich persönlich glaube nicht dran.
Und dann wie gesagt auf eine ordentliche Fußbodenheizung Wert legen.
DE_Haus
vielen Lieben Dank für die vielen Antworten.
Also so wie ich es jetzt verstehe ist es eigentlich egal welchen Hersteller wir verwenden? Das mit der Schallemission ist uns auch sehr wichtig!
Aber gibt es auch eine technische Erklärung zu dem Thema Trinkwasserstation? Wie steht es um die laufenden Kosten? Höher/niedriger?
Des Weiteren was ist die technische Erklärung weshalb ich kein Heizungspuffer nehmen soll? Ich verstehe es so, Normal wird doch in dem Puffer Wasser gespeichert für die Heizung bei X Grad und dann portionsweise in den Kreislauf gepumpt? Dadurch muss die Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht dauerhaft laufen?!
Grüße
nordanney
Technik siehe #11.
Laufende Kosten gibt es nicht wirklich. Hat große Vorteile hinsichtlich immer frischen Wassers, dafür aber ein höheres Investment.
Weil Du schon den größten Puffer namens Estrich hast. Warum soll erst ein kleiner Puffer verbaut werden, der dann einen großen Puffer versorgt? Da geht nur Effizienz verloren.
Die Wärmepumpe läuft deshalb nicht anders oder öfters - nur effizienter.
T_im_Norden
Die Wärmepumpe soll möglichst lange mit möglichst geringen Temperaturen laufen.
Was soll dir ein Wasserpuffer bringen ?
Um Wärme zu speichern müßte deutlich mehr Wärme da rein gebracht werden als der Vorlauf eigentlich braucht.
Würde z.B. eine Vorlauftemperatur von 25 Grad reichen müßte der Speicher vielleicht mit 30 Grad Temperatur betrieben werden nur damit die Wärmeverluste die im Speicher entstehen ausgeglichen werden.
Du verlierst also 5 Grad Wärme die du eigentlich zum Heizen brauchen würdest.
Hättest du mit 25 Grad durchgeheizt wäre mit weniger Energie mehr Wärme ins Haus gebracht worden.
Der Hauptgrund für diese Puffer ist meist das die HB bzw. Hersteller sicher gehen wollen das genug Wärme für den Abtauvorgang der Luft-Wasser-Wärmepumpe vorhanden ist.
DE_Haus
okay, danke für die Information. Aber bauen dann die HB überhaupt Anlagen ohne Heizpuffer? Wenn es sich um die Sicherheit für den Abtauvorgang handelt? Ich denke mir das sich die meisten HB sich etwas denken.
Aber klar deiner Erläuterung mit den Rohren im Estrich als Puffer und das die Wärme direkt in den Durchfluss geht und nicht zuerst in den Puffer und ggf Wärme verliert.
Hinsichtlich den Preisen, bei meiner letzten Fragen aus Beitrag #1 sind diese realistisch oder ist hier noch Einsparungspotenzial vorhanden?
Grüße
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau KFW55 Haus - Auslegung Heizung, unterschiedliche Aussagen
1Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
2Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
3Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
4Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
5Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
6Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
7BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
8Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
9Förderung E-Mobilität für Neubau 118
10Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
11BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
12Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
13Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
14Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
15BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
16Neubau mit Einliegerwohnung - GU schränkt Vermietung und KfW Förderung ein 51
17Klima-Anlage nachrüsten --> KFW Förderung weg? 82
18Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
19Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
20Badheizung und Wärmepumpe 22
