Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum
4,90 Stern(e) 7 Votes
MiCasaEsSuCasa
Guten Morgen!
Bei uns geht es fleißig weiter mit der Planung. Unser Hauswirtschaftsraum wird relativ klein (ist in Ordnung, super viel muss da nicht rein). Wir haben allerdings vor, dort eine Tür nach draußen einzubauen, um später mal von der Garage oder Carport direkt in den Hauswirtschaftsraum zu gelangen. Dann kann man dort Jacke, Einkäufe, schmutzige Schuhe lassen und schleppt sich das nicht alles in den Flur. Das Problem ist nun aber, dass die Tür nur dahin könnte, wo momentan ein Fenster ist. Ein Hauswirtschaftsraum ohne Fenster wäre ungünstig, weil dort Waschmaschine und Trockner und die Luft-Wasser-Wärmepumpe stehen werden. Lüften ist also eigentlich ein Muss.
Unsere Überlegungen, um das Problem zu lösen sind nun folgende:
Entweder das weltkleinste Fenster einsetzen. Oder gibt es die Möglichkeit eine Entlüftung nur für diesen einen Raum einzubauen? Was wäre kostengünstiger? Oder habt ihr noch eine andere Idee?
Einen schönen zweiten Advent!
BobRoss
Mini-Fenster ist Käse. Es gibt auch beides in einem, suche mal im Netz nach "Tür mit dreh-kipp fenster"
WilderSueden
WilderSueden
Mir ist nicht ganz klar was du brauchst. Willst du ein Lüftungsmöglichkeit für die feuchten Schuhe oder eine Luftzufuhr für die Wärmepumpe? Die Wärmepumpe braucht mehr als nur ein Fenster, da sollten 2 Löcher in die Wand, am besten über Eck damit sich Zu- und Abluft nicht vermischen.
Für Raumlüftung gibt es diese Elemente für dezentrale Lüftungssysteme die per Propeller abwechselnd Luft rein und raus blasen
Mal davon abgesehen, dass es Türen mit Fensterausschnitten gibt (das bekannteste ist wohl die Terrassentür, die gibt es auch mit schloss), beißt sich doch hier die Aussage „relativ klein“ und „Einkäufe und schmutzige Schuhe lassen“
Wie darf man das dann verstehen? Flur dient dann nicht mehr seiner Aufgabe, statt dessen muss der Hauswirtschaftsraum hinhalten, der, wenn erstmal Waschtage sind, eh aus allen Nähten platzt? Soll dann im Flur die Wäsche getrocknet werden? Ich glaube, Du stellst Dir einen kleinen Hauswirtschaftsraum etwas zu „flexibel“ vor ;)
Ähnliche Themen zu Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum
1Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
2Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
3Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
6Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
7Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
8Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
9Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
10OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
11Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
12Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
13Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
14KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
15Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
16Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
17Wärmepumpe dröhnt im Haus Erfahrungen 11
18Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
19CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
