Eure Meinung zum Grundriss für das EG
4,50 Stern(e) 4 Votes
aytex
aytex
Hallo ypg
also bei den Varianten wo die Treppe am Hauswirtschaftsraum grenzt ist das OG eigentlich schon fix, das funktioniert. Je nach dem ob der "Winkel" der Treppe im EG oder im Og ist kann im OG die Raumaufteilung an einer gedachten mittleren Achse gespiegelt werden und es funktioniert. Das hatten wir schon geprüft
Wir haben uns quasi ein Baukastensystem an Grundrissen gebastelt, wonach wir je nach Treppenanordnung den einen oder anderen Grundriss fürs OG anwenden können.
Was haltet hier von dieser Idee? Meine Frau und ich sind grade sehr kreativ unterwegs und haben in kürzester Zeit bereits den 4. Entwurf produziert Nachteil: Dieser ist mit Mehrkosten verbunden, da ein Erker vorgesehen ist :-( ABER: Das Wohnzimmer wäre entzerrt und nicht mehr so schrecklich quadratisch. Die Wand im Wohnzimmer, die an dem Gäste-WC grenzt ist ca. 4m lang, nur mal so als Referenzwert
Freuen uns schon auf eure Meinungen
Mecc
Hi Aytex,
also ich würde eher auf den Zugang Hauswirtschaftsraum-Küche verzichten als auf den Zugang Hauswirtschaftsraum-Flur. Wir zumindest haben unsere Waschmaschine und den Trockner dort und einen Berg Wäsche. Der muss zwar nicht die Treppe runter (Wäscheabwurf), aber wieder hoch. Und das ziemlich oft Bei Euch müsste man dann mit dem Korb - ev beide Hände voll- durch dieTür zur Küche, halb durchs Wohnzimmer, durch die nächste Tür, fast bis zum Hauseingang und dann die Treppe hoch. Umständlicher geht es kaum Mal eben aus der Küche oder dem Esszimmer eine Flasche Sprudel oÄ aus dem Hauswirtschaftsraum zu holen, geht auch mit dem Flurzugang fix. Aber das ist natürlich nur meine Meinung. Und die wolltest Du ja auch, hehe. Der Erker gibt Euch eine schöne Möglichkeit, den Esstisch ein bisschen hinein zu rücken, stelle ich mir ganz nett vor. Was soll das den extrakosten?
VG,Mecc
Teufelchen1985
Hallo aytex,
nur noch eine Idee:
wenn du die Tür von der Küche zum Hauswirtschaftsraum weglässt, kannst du mehr Küchenschränke unterbringen, evtl. auch die "untere" Wand der Küche komplett mit hohen Schränken vorsehen, und somit auch einige Vorräte in der Küche unterbringen, sodass der Weg von der Küche in den Hauswirtschaftsraum vermutlich gar nicht mehr so häufig zu gehen ist.
Lieben Gruß
Teufelchen
Lustig wäre auch jedes Kaffekränzchen der Frau oder der Schnack von Mann zu Mann, wenn der Ehepartner in der Zeit häusliche Arbeit verrichten will und dauernd durchs Wohnzimmer latschen muss. Die Tür Hauswirtschaftsraum/Flur muss sein.
Überlegt Euch mal, oben die Wäsche zu waschen (dort, wo sie anfällt -> 2. Hauswirtschaftsraum) oder Die Ecke im Hauswirtschaftsraum als Speis zuzumachen. An allen drei Seiten Regale, unten Platz für die Kisten, oben reichlich für Vorräte und Brotbackautomat. Ihr bräuchtet dann kaum noch Küchenschränke
Musketier
Musketier
Vielleicht ist es ein individuelles Gefühl, weil die Grundfläche entsprechend groß ist, aber kann es sein, dass die Treppenlänge nicht paßt?
Um bei den Raumgrößen wie Eurem Wohnzimmer nicht erdrückt zu werden, darf die Geschosshöhe nicht zu niedrig sein. Dann wird das mit 13 Stufen aber eher eine Hühnerleiter.
Musketier
Musketier
Ich hab noch was vergessen.
Alle Fenster einzeichnen und die Räume maßstabsgerecht möblieren. Nur so können alle Fehler entdeckt werden.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eure Meinung zum Grundriss für das EG
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
3Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
4Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
5Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
6Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
7Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
8Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
9Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
10Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
11Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
12Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
133. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
14Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
15Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
17Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
18Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
19Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
