Waschbecken ohne Schraubenlöcher
4,50 Stern(e) 4 Votes
Knöpfchen
Knöpfchen
Waschtische mit Stockschrauben und denn auch noch 1m oder größer halten auch „ nur“ an zwei Stellen oder habt ihr da Stützen drunter.:)
Tassimat
Tassimat
Nein, aber das Becken sitzt super an der Wand und zwischen Mutter und Becken ist noch eine große Metallplatte für eine ordentlich große Auflagefläche. Zumindest bei meinem Waschtisch.
Wenn ich da mein Doppelwaschtisch vergleiche mit diesen zwei Haken, die eher punkförmig die Last aufnimmt, anstatt das ganze Becken großflächig an die Wand zu drücken... ja dann habe ich da leichte Bedenken. Aber ich sagte ja extra, dass das ein Bauchgefühl, weil ich ich keinerlei Erfahrungswerte für Waschbecken habe. Ich kenne halt nur meine eigenen Becken.
Klar ist da ne Stütze drunter, nennt sich Unterschrank :D
Natürlich an der Wand hängend :p
Matthias 40
Moin,
die sollten eigentlich halten, ich habe mal GWS Ende der 70er gelernt.
Da gab es noch die eine oder andere Halterung, entweder die Laschen, alternativ gab es noch so Konsolen aus Gusseisen.
Gib mal bei EBAY diese Artikelnummer ein: 254191332504
Gruß Olli
Was ist GWS für ein Beruf ? :-)
O
Olli-Ka
Gas, Wasser Sch...
Bei Hannover gibt´s ´ne Sanitärfirma die haben den Spruch: "Gas, Wasser, sch...öne Bader" auf den Firmenwagen.
By the way:
Ganz wichtig! Die Schrauben / Muttern ganz vorsichtig anziehen, niemals fest "anknallen".
Mir ist damals nicht nur ein Waschbecken kaputt gegangen, gab immer Mecker vom Meister.
Olli
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13972 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Waschbecken ohne Schraubenlöcher
1Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
2Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
3Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
4Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
5Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
6Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
7Waschbecken im Wäscheraum? 18
8Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
9Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
10Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
11Unterbauschrank Waschbecken 61
12KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
13Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
14Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
15Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
16Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
17Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
18Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
19LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
20Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
