Weißer Farbschleier auf Parkett nach Streichen
4,80 Stern(e) 4 Votes
MikeB123
Hallo miteinander,
Wir haben unsere Wände neu gestrichen (natürlich den Boden abgedeckt). Nach dem wegnehmen der Folie haben sich aber wohl Farbpulverreste auf unserem Eichen-Parkettboden festgesetzt.
Auch nach wischen mit Holzbodenseife zeigt sich an den Stellen so ein weißer Schleier (s. Foto anbei).
Wie kriegen wir das am besten heraus aus dem Boden? Oder sollten wir mit Pflegeöl einmal drüber gehen?
Danke für eure Ratschläge, ich bin hier ein wenig am verzweifeln
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo Fragesteller:in.
Wie Du erkennst, will sich keiner so richtig mit diesem Thema auseinandersetzen.
Vermutlich (ansonsten hättest Du den Begriff "Pflegeöl" nicht in den Raum geworfen) ist das Parkett nicht versiegelt, sondern die Holzoberfläche mit einem Öl-/Wachsgemisch geschützt worden.
Vorausgesetzt, es handelt sich bei den weißen Anhaftungen tatsächlich um ausgehärtete Farbnebel, besorge Dir vom Baumarkt Schleifpapier der Körnung 150. Das Schleifpapier wird nun etwas gekürzt: eine glatte Unterlage (Holz o.ä.) ist sinnvoll, um beim Schleifen eine ebene Auflage zu erreichen. Auf diese Schleifhilfe wird die Kürzung ausgerichtet (damit nicht mit einem A4-großen Blatt herumgewirbelt werden muss).
Vorsichtig und kreisförmig ohne Druck schleifen, den Staub absaugen/entfernen und nachölen.
Das sollte es schon gewesen sein!
Gutes Gelingen: KlaRa
MikeB123
Hi Klara,
vielen Dank für deine Rückmeldung - ich werde das mal antesten mit dem leichten schleifen :)
Verliert das Holt, tatsächlich nicht versiegelt sondern geölt und gebürstet, dadurch nicht etwas den dunklen Touch und wird hell? Kann man das danach wieder irgendwie abdunkeln?
Viele Grüße
Mike
Zuletzt aktualisiert 18.09.2024
Im Forum Parkett gibt es 289 Themen mit insgesamt 2807 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Weißer Farbschleier auf Parkett nach Streichen
1Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
2Holz oder Stein für die Terrasse ? 14
3Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
4Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
5Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
6Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
7Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
8Kochen mit Holz ? 10
9Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
10Holz oder Stein rund um den Pool? 15
11Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
12Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
13Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
14Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
