170m2 Einfamilienhaus auf dem bayrischen Lande
4,60 Stern(e) 8 Votes
pagoni2020
Der Grundriss gefällt mir echt gut.
Die Tür zur Küche würde ich genauso weglassen, einen Mehrwert kann ich nicht sehen eher Minderwert durch höhere Kosten. Bei uns ist es so, dass selbst die Tür zur Speis meist aufsteht. So wie hier, Tür gegen Tür, ist das nicht gelungen mMn, notfalls lässt sich die Tür ja auch problemos nachrüsten.
Das Bad im OG gefällt mir so nicht, ich denke da wird auch noch im Detail geplant werden; mit 12qm kann man schöne Bäder planen. Ich hänge noch ein bisschen an den beiden Türen zu den Kinderzimmern, weil ich es nicnt so gerne mag wenn ich gegen etwas "laufe" nach dem Öffnen der Tür, von daher habe ich die Tür immer gerne 60cm von der Wand weg, auch weil man dann geschickter möblieren kann bzw, auch mehr ändern kann wenn die Kinder größer werden und umgestalten wollen.
Das sind ja aber lediglich Kleinigkeiten ansonsten gefällts mir wie gesagt echt gut.
OWLer
OWLer
Also die 500 inkl. Baunebenkosten halte ich für knapp bei dem Ausbaustandard.
Mir persönlich wären die 3x15qm Flur (inkl.) Findfang sehr schade - ebenso wie die Tatsache, dass man für den Stockwerkewechsel immer diagonal durchs ganze Haus laufen muss.
Aber Technik: Opfert ihr wirklich einen kompletten Raum für die Pellets? Was spricht gegen Gas oder sogar Wärmepumpe? Dann könnte man den Raum sinnvoll nutzen.
Erdarbeiten, Anschlüsse ins Haus, Wasser, Abwasser, Dachrinnen und Oberflächenwasserentwässerung, Baustrom, Versicherungen, Kranstellplatz, Straßensperrung, Müll etc.
X
XxTankerxX
Die Ausstattung wird natürlich noch im Detail geplant
Gut das ein wenig Puffer bei Seite liegt. Wobei ich hoffe mit den 500 zu Recht zu kommen - wie gesagt - Freundschaftsdienste & Eigenleistung kommen ja oben drauf und die Handwerker in der Oberpfalz sind weit nicht so teuer wie das was ich von Oberbayern gehört habe.
Bezüglich Technik: Die 8/9 m2 nehme ich in Kauf. Wärmepumpe werde ich kein Fan davon. Gerade im Winter habe ich schon von einigen Problemen gehört. Gas kommt für mich nicht in Frage, da die Preissteigerungen für fossile Brennstoffe nicht absehbar sind für die nächsten 25 Jahre. Hingegen wird der Holzpreis auf niedrigen Niveau bleiben & auch der Umwelt tut man damit nichts schlechtes da genug Käfer-/Fallholz durch die klimatischen Veränderungen in den nächsten Jahrzehnten anfallen wird und es deshalb ohnehin da ist. Und die Förderung von 35% gibts genauso wie für die Wärmepumpe (sollte ja normalerweise auch noch 2021 gelten).
Gut dann hab ich da schon das meiste bedacht.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83153 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 170m2 Einfamilienhaus auf dem bayrischen Lande
1Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
2Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
3Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
4Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
5Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
6Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
7Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) 22
8Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
10Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
11Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
12Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
13Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
14Heizungskonzept zur Diskussion: Gas, Solar und Holz 14
15Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
16Welche Heizung? Gas oder Erwärme? 19
17Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
19Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
