Solarthermie vs. Photovoltaik
4,70 Stern(e) 9 Votes
MP12345
Guten Morgen, wir haben Fragen, wir bauen eine Doppelhaushälfte mit einer Dimplex Law9 IMR.
Das Leerrohr für Photovoltaik ist mit eingeplant.
Wäre es sinnvoller bei einer Doppelhaushälfte lieber die Solarthermie vorbereiten zu lassen?
Wir haben eine geringe freie Dachfläche (zwei Fenster sind mit auf dem Dach).
Wir hatten gestern bei Dimplex angerufen, dort war man etwas vage mit der Antwort deutete aber ehr Photovoltaik an (Ich hatte vergessen, dass mit den Fenstern und der Doppelhaushälfte zu erwähnen). Die Begründung, die Wärmepumpe läuft im Sommer gut und effizient, da braucht man ehr den Strom, den bekommt man im Sommer. Im winter sei eine Photovoltaikanlage auch sinnvoller weil diese effizienter sind.
Was ist eure Meinung?
nordanney
Sofern das Dach halbwegs vernünftig belegbar ist = Photovoltaik-Anlage
Solarthermie macht "nur" warmes Wasser. Im Sommer ohne Ende, obwohl Du es nicht brauchst; im Winter dann eher nicht. Photovoltaik macht "nur" Strom. Im Sommer ohne Ende - kannst Du verkaufen oder nutzen. Im Winter eher nicht.
Fuchur
Ganz so schlimm ist es auch im Winter nicht. Stand heute haben wir im Dezember bislang 368kWh produziert trotz etlicher trüber Nebeltage und nichtmal Süddach. Das bringt natürlich noch keine Rentabilität ein, ist aber auch mehr als (fast) nichts. Bei klarem Himmel hatten wir mehrfach >25kWh am Tag (28kWp, O/W/W-Dach).
PS: Mit zu viel Strom kann man auch heißes Wasser machen, anders rum ist das zuhause schwierig ;)
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solarthermie vs. Photovoltaik
1Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
2Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
3Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
4Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
5Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
6Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
7Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
8Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
9Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
10Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
11Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
12Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
13Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
14Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
15Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
16Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
17Photovoltaik für Warmwasser 26
18Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
19Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
20Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
