Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
4,90 Stern(e) 32 Votes
Joedreck
Ich denke er hat sicherlich 5k Haushalt. Bleiben für die Pumpe 5k. Passt.
Mal angenommen die Zahlen stimmen, würde ich sagen es stimmt etwas nicht.
Sofern es 5000kwh Strombezug für die Wärmepumpe ist, wären es entweder ca 20000kwh wärmeleistung die das Haus gebraucht hat, oder die Wärmepumpe läuft mit einer Jahresarbeitszahl zwischen 2-3.
Wenn, wie vorher angenommen, die abgegebene Wärmeleistung bei 10000kwh liegt, gäbe es eher kein Problem.
Da müssen vernünftige Zahlen her um es einzuordnen.
Bookstar
Bei 240 m² beheizter Fläche könnten die 5k schon hinkommen. Das wären lediglich 90 Euro Heizkosten im Monat. Könnte eine Jahresarbeitszahl von 3,5 bis 4 sein und das wäre voll im Durchschnitt!
Je nach Raumtemperatur und Wohnort, könnte das sogar ganz gut sein! wir wissen einfach zu wenig.
Wärmeleistung kann es wohl kaum sein, so eine effiziente Pumpe gibbet nicht :D
Z
Zaba12
Interessanter Thread, hab mich mit unseren 200W Grundlast schon schlecht gefühlt :p
Wir haben seit Anfang Oktober ca. 780 kwh verbraucht. Aktuell sind nach Installation vom SMA Home Manager genau 78 Tage vergangen, also ungefähr 10 kwh pro Tag (2 Erwachsene und 2 kleine Kinder)
Davon 213 kwh Eigenverbrauch + 207 kwh durch den Batteriespeicher und den Rest zugekauft.
Die Photovoltaik hat im gesamten Jahr 9837 kwh gemacht (10kwp, SSO-Ausrichtung mit Flachdach 8°).
Ich hab keinen Plan wie so ein geringer Verbrauch zustande kommt! Da ist doch keine Wärmepumpe drin, oder? Heizt Ihr mit Gas?
Ich frage nur, weil ich bis zum 12.12 die Heizung nicht an hatte und wir bis dahin immer einen Verbrauch von 450-500kwh pro Monat hatten und wir schon sehr darauf geachtet haben nur bei Sonne Strom abzunehmen. Siehe Screenshots.
teh_M
Eine Wärmepumpe haben wir nicht, hatte ich vergessen zu schreiben. Wir heizen unsere 150qm mit Nahwärme (Kfw40+).
Da haben wir seit Anfang August (Einzug) 2000kwh Wärme verbraucht, Warmwasser und Heizung. Wären ja bei Jahresarbeitszahl 3-4 irgendwas um 500-600kwh Strom.
Das Warmwasser könnte schon zum Teil der Unterschied sein, das machst du ja auch mit der Wärmepumpe oder?
Mein Plan die laufenden Heiz- und Stromkosten über die Photovoltaik decken zu können, könnte sogar aufgehen:
Sieht so aus, dass wir im Jahr mit 6000kwh Wärme hinkommen. Strom wäre Ziel nur 1/3 zukaufen zu müssen.
Die kwh Wärme kostet mich 5,1 Cent, keine Grundgebühr also ca. 300€ Heizkosten pro Jahr.
Strom mit 30 Cent (Grundgebühr mal mal ausgeklammert) wären dann 360€ bzw. eher etwas mehr.
Deckt sicht ganz gut mit den Erlösen, wenn die Photovoltaik-Anlage immer zwischen 9-10 Mwh pro Jahr macht.
Sparen könnte wir, wenn wir die Grundlast noch optimieren. Bei 200W Dauerlast sind's dann im Jahr schon 1700kwh oder fast 50% vom Verbrauch.
Da ist halt ein bisschen Luxus bei: Synology, bisschen Smarthome, Lüftung, Netzwerk, Kameras....
Vllt. ist der bei dir die Grundlast ja auch recht hoch?
Ö
Ötzi Ötztaler
Für KFW 55 dieser Größe und Wärmepumpe würde ich davon ausgehen, dass 5000kWh Stromverbrauch nicht unbedingt auf eine gute Einstellung der Wärmepumpe hinweisen. Aber man kann es natürlich einfach laufen lassen.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12106 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
1Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
2Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
3Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
4Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
5Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
6Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
7Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
8Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
9Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
10Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
11Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
12Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
13Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
15Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
16Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
17Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
18Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
19Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
20Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
