Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
4,90 Stern(e) 32 Votes
Baufie
Also ich kann leider den tatsächlichen Verbrauch der Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht mehr auslesen, da der Monteur, als er ein Softwareupdate aufgespielt hat, den tatsächlichen Verbrauch zerschossen hat...
In den Sommermonaten haben wir pro Monat nen Stromverbrauch zwischen 500 und 650 kWh, in den Wintermonaten ist von 850 bis 1.200 kWh alles dabei.
Ich geh beim Stromverbrauch der Wärmepumpe eher von 4.000 bis 4.500 kWh aus.
Und für 4 Personen find ich den Verbrauch nicht hoch. 1. Haben wir in den meisten Räumen 22 oder mehr grad, tägliches Duschen, des öfteren auch mehrfach am Tag. Und ich arbeite dauerhaft vom Homeoffice aus.
Joedreck
Bei 240 m² beheizter Fläche könnten die 5k schon hinkommen. Das wären lediglich 90 Euro Heizkosten im Monat. Könnte eine Jahresarbeitszahl von 3,5 bis 4 sein und das wäre voll im Durchschnitt!
Je nach Raumtemperatur und Wohnort, könnte das sogar ganz gut sein! wir wissen einfach zu wenig.
Wärmeleistung kann es wohl kaum sein, so eine effiziente Pumpe gibbet nicht :D
Bei einer Jahresarbeitszahl von 4 wären das gute 20.000kwh. Das ist auch für 240qm bei kfw55 zu viel. Jedenfalls grundsätzlich.
Aber du hast recht, es kommt natürlich auch auf den Standort an. Wir wissen wirklich zu wenig und können nur spekulieren
Bookstar
Ja siehst 4k ist unter diesen Bedingungen mit einer Luftpumpe absolut top. Aber optimieren geht sicherlich, ob man das will? Wenns läuft...
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 918 Themen mit insgesamt 12100 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
1Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
2Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
3LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
4Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
5Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
6Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
9Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
10Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
11Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
12Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
13Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
14Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
15Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
16Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
17Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
18Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
19Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
20Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
