Bauantrag genehmigt - und jetzt???
4,80 Stern(e) 6 Votes
JohannFugger
Hallo liebes Forum,
nochmal danke für die vielen Rückmeldungen zu den Themen Grundriss und Budget.
Die Planungsphase hat um einiges länger gedauert als ursprünglich geplant, aber doch ist es nun so weit: Wir haben einen genehmigten Bauantrag und es ist Zeit für den nächsten Schritt.
Unser Architekt war zunächst nur für die Leistungsphasen 1-4 unter Vertrag.
Somit stellt sich die Frage wie es nun weitergehen kann. Mir kommen momentan vier Szenarien in den Sinn und ich würde mich freuen, wenn jemand weitere Ideen/Meinungen/Erfahrungen zum Teilen hätte:
1) Beauftragung des Architekten aus Phasen 1-4 für die restlichen Phasen
Pro: Er ist vertraut mit dem Projekt und hat sich evtl. schon Gedanken gemacht wie es weiter gehen kann
Kontra: Unsere Zusammenarbeit war teilweise schon etwas holprig aufgrund verschiedener Einstellungen zum Thema Bau (Design vs. Funktion).
2) Anheuern eines neuen Architekten
Frage ist ob es überhaupt jemanden gibt, der in ein bestehendes Projekt einsteigen möchte. Etwas frischer Wind wäre aber evtl. sogar von Vorteil.
3) Durchführung mit Bauträger
Pro: Eine Ausführungsplanung ist vermutlich nicht notwendig, oder kann durch eigene Ressourcen erfolgen. Klingt erstmal günstiger.
4) Alles in Eigenregie
Ganz ehrlich: traue ich mir momentan nicht wirklich für alle Gewerke zu, da meine Fachkenntnisse erst noch zu erwerben wären :-)
Vor allem die Ausführungsplanung scheint mir recht komplex.
Aber: Von einem Heizungsbauer habe ich gehört, dass er eine Ausführungsplanung sowieso nicht braucht – wäre ja dann Geldverschwendung…
--> Habe ich etwas vergessen? Hätte jemand eine fünfte Option?
Schon mal danke im Voraus und schöne Feiertage
Liebe Grüße
Der Johann
K1300S
K1300S
Also mal losgelöst von der Frage, wie es für Dich weitergehen soll, würde ich *NIE* auf eine Ausführungsplanung verzichten, auch wenn der Löti selbige angeblich nicht braucht. So bekommst Du viele - noch nicht einmal alle - Details vor Augen geführt und kannst Dir überlegen, ob Du das so oder eben anders machen möchtest. Ansonsten macht das jeweilige Gewerk es halt so, wie es "schon immer gemacht" wurde, auch wenn Dir das nicht gefällt, nur ist es dann zu spät.
Beispiele?
  • Sofern gewünscht, müsst Ihr Positionen für Einbaustrahler vorsehen.
  • Es macht u. U. einen großen Unterschied, wo/wie die Entwässerung verläuft
  • Habt Ihr Euch schon Gedanken zu Eurer Küche gemacht? Mit einer Insel werden evtl. jetzt schon Entscheidungen bzgl. der Anschlüsse fällig.
  • Usw. usf.
Wenn der erste Architekt nicht auf Eurer Wellenlänge war, dann sucht Euch einen anderen. Genau deshalb gibt es Leistungsphasen, und jetzt wäre eine gute Zäsur.
JohannFugger
Danke K1300S.
Ja - das hatte ich mir auch schon gedacht. Eigentlich muss ich beim Planen der Betondecke im Werk ja schon die Dosen für Einbaustrahler setzen lassen. Und beim Vergießen der Decken müssen schon alle Leerrohre für den Elektriker drin sein. NEVER würde ich das alleine hinbekommen bzw. an alles denken...
Aber ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass momentan Architekten darauf warten, für ein bis dahin fremdes Projekt die Feinplanung zu übernehmen... hm...
Der wäre ja wohl, den genehmigten Entwurf hier zu zeigen, wo wir Dich schon auf dem schweren Weg dahin begleitet haben !
Einen Pferdewechsel zwischen Genehmigungs- und Ausführungsplanung macht man nur bei Tod des Genehmigungsplaners.
Da wirst Du wohl einen Generalunternehmer meinen. Laß´ den Ausführungsplaner und späteren Bauleiter auch die Ausschreibung machen. Ein kluges Exemplar wird dabei Generalunternehmer mindestens nicht ausschließen und teilweise sogar bevorzugen.
(siehe vorheriger Punkt)
JohannFugger
Es sei so viel gesagt: Das Budget wurde erhöht, das Volumen signifikant verringert, der Architekt zum Gespräch gebeten und ein neuer Arbeitsmodus definiert. Ich würde Euch (das Forum) gerne an den weiteren Schritten teilhaben lassen und Fotos vom Baufortschritt posten... :-)
Ha - schöne Analogie. :-) Aber irgendwie bin ich froh, dass wir mit Schmerzen bis hierher gekommen sind und die Zusammenarbeit erstmal beendet ist. Uns mit dem vorherigen Architekt weiter durchzuwursteln fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Zumindest ´sehe ich den Vorteil nicht. Außer 'das macht man so'... Oder was meinst Du genau?
Guter Punkt - dachte, man macht 'entweder 'oder'. hm... Das war tatsächlich Variante 5...
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97931 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauantrag genehmigt - und jetzt???
1Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? 16
2Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
3Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) 15
4Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
5Lichtplanung - Position, Anzahl Einbaustrahler, Ideen 11
6Bauen mit Architekten - Erfahrungen, Tipps? 31
7Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
8Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten 12
9Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
10Ausführungsplanung, Umfang 22
11Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 11
123D Hausmodell vom Architekten von Allkauf Haus 20
13Bauvorhaben mit Architekten 31
14Ausschreibung Einzelgewerke durch Architekten: teuer? 16
15Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
16Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
17Möglichkeit Vorab-Fragen an Architekten 23
18Einschätzung zur Machbarkeit: Mehrfamilienhaus Entwurf vom Architekten? 11
19Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
20Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
