Elektrik-Stromleitungen - Wo darf ich bohren?
4,70 Stern(e) 7 Votes
Joedreck
Wie geschrieben: suchgerät kaufen. Da wo der Schalter ist, von der Wand kommt das Kabel. Wenn der Elektriker alles richtig gemacht hat, legt er nur im rechten Winkel und gerade. Also nicht diagonal von Schalterposition zur Brennstelle.
bauenmk2020
bauenmk2020
Ist es eigentlich sicherer mit einer Bohrmaschine per Steckdose (gleicher Stromkreis) statt mit einem Akku-Schrauber zu bohren (für den Fall, dass man eine Stromleitung anbohrt)?
O
Olli-Ka
Moin,
was sollte sich bei der Netzbetriebenen Bohrmaschine ändern?
Es ist dem Kabel egal ob´s mit Akku oder netzbetriebener Bohrmaschine angebohrt wird.
Wenn Du ´nen Kurzschluss verursachts fliegt die Sicherung raus, Bohrmaschine bleibt stehen - das Kabel ist trotzdem kaputt!
Trifft man den Null und/oder den Schutzleiter passiert nix.
Wenn Du nur ´ne Phase ankratzt könnte es gefährlich werden, nicht beim Bohren sondern wenn Du später ´ne Schraube reindrehst, könnte die und das angebaute Bauteil unter Spannung stehen.
Das Blöde ist: Man merkt zunächst nix davon, keine Sicherung fliegt raus, alles funktioniert normal.
Unschön wenn man damit z.B. einen Badewannenhaltegriff oder so anschraubt.
Deswegen sollten auch immer FI Schalter eingebaut sein.
Gruß Olli
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13191 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektrik-Stromleitungen - Wo darf ich bohren?
1Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 11
2UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
3Kabel durch Leerrohr einziehen 20
4Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
5Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
6FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik 18
7Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
8Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
9Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
10Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
11Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
12Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
13Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
14Wie kann man Strom sparen ? 21
15Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
16SAT und/oder Kabel? 12
17Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
