Empfehlung digitales Heizungsthermostat
4,80 Stern(e) 8 Votes
U
_Ugeen_
in unserem zukünftigen Haus wird eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von Daikin (Altherma 3 R ECH2O 308/508 H/C (H) (Biv) 8kW) ihre Arbeit verrichten. Wir wollen nun die analogen Heizungsthermostate gegen digitale eintauschen. Da es hier unzählige zu gibt, wollte ich hier einmal nachfragen, ob ihr mir welche empfehlen könntet. Sie müssen nicht Smarthome fähig sein.
BobRoss
Wird eine FB-Heizung betrieben? Falls ja: die Suche nach "Raumtemperaturregler FIT" führt zB. zu Reglern die in die klassischen Schalterprogramme / Blenden (Gira, Jung etc.) passen.
U
_Ugeen_
Ja es handelt sich um eine Fußbodenheizung. Danke für den Tipp. Nach der Suche wird mir viel von der Firma Eberle angezeigt. Ist die zu empfehlen?
guckuck2
Was genau soll denn daran digital(er) sein, als die üblichen Regler, die man überall bekommt?
Denn elektrisch sind sie eh, und die Steuerung an sich ist ebenfalls digital (Ventil auf, Ventil zu).
Oder ist der Wunsch eher "mit Display"? Gehts eher um Optik?
U
_Ugeen_
Primar möchte ich einfach nicht die anlogen Regler verbaut haben, da ich die in unserer jetzigen Wohnung sehr ungenau finde. Daher möchte ich lieber eine digitale Anzeige haben, damit ich die Temperatur hier präzisier einstellen kann. Es hätte ja sein können, dass bei unserer Luft-Wasser-Wärmepumpe von Daikin ein spezieller Temperaturregler eingebaut werden muss.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Du kannst eigentlich verbauen was du möchtest an der Regelung wird sich jedoch kaum etwas ändern. Was ist dir denn jetzt zu ungenau, zu träge?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Empfehlung digitales Heizungsthermostat
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
4Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
5KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
8Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
9Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
10Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
11Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
12Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
13Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
14Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
15Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
16Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
17Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
18Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
19Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
20Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
