Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung
5,00 Stern(e) 8 Votes
Wirtschaftlich ist die Einliegerwohnung nicht. Ich würde anders planen.
Zwischen Gesund und Rollstuhl gibt es eine große Bandbreite. Wenn man sein Haus nicht mehr bewirtschaften kann hat wenigstens einer ein Handicap und braucht Hilfe und Hilfsmittel. Wendekreis Rollator ist fast identisch mit Rollstuhl. Türen breiter, Bad komplett neu, Steckdosen hoch zu den Lichtschaltern. Schau mal bei Nullbariere vorbei. Dort findest du die Maße. Verliere dich nur nicht in Details. Es geht nur darum das am WC ein Haltegriff angebracht werden kann und nicht welcher. Abmessungen sind notwendig, der Rest kommt bei Bedarf.
Harakiri
Ich fang beim oberen Teil an. Wenn man anstatt des Doppelflügelfenster im Teppenhaus Fenster in die Wand machen würde und diese weit runter zieht, bekommt ihr auch Licht ins UG.
Danke, wäre wahrscheinlich tatsächlich sinnvoll, geht aber leider nur dort - Vorgabe Typhaus. :(
Ich hoffe, wir können die UG Eingangsbereich- / Treppenhaus Lichtsituation leicht entschärfen, durch eine Seitenverglasung der Eingangstür.
Wer macht denn die Detailplanung bzw. Werksplanung. Einer für alles oder zwei? Irgendwie muss ich bei der Terrasse gleich an die Dachterrasse des Räubers denken der eine Stufe hatte, da man vergessen hatte dass der Fußbodenaufbau im Haus eine andere Höhe hat als draußen.
Werksplanung macht schon Haushersteller, bis auf Armierung & Ausführungsdetails Betonkonstruktion, dies liegt bei Statiker/Kellerbauer. Ich hoffe ja solche Fehler möglichst jetzt zu finden & beheben - hatte gehofft, die Architektin wird da mitmachen, aber... nun ja.
Wo gehen denn deine Versorgungsleitungen in den Keller?
Vor bzw. Nach dem Südwand Technikraum.
Harakiri
Gut, muss auch der Tilgungszuschuss für 2 Wohneinheiten erwähnen, wobei dies natürlich trotzdem nur ein kleinen Teil der Kosten wiedergutmacht.
Danke, wir haben einiges versucht bereits zu berücksichtigen, z.B. alles schwellenlos, Innentüren alle 90 cm, Flure >140 cm Breite, bodengleiche Dusche 120x120 cm usw. Aber zugegeben, mit der Situation WC / Dusche Durchgangsbreiten bin ich nicht zufrieden. Was die Steckdosen hoch zu den Lichtschaltern angeht - ist dies überhaupt noch nach VDE erlaubt?
Wir haben 17 gebaut. Da hat keiner gemeckert. Warum auch?
Im Flur, neben den Toiletten und hinter dem Fernseher sind die einzigen die unten sind.
90 cm Türen sind zu schmal. Mache 100 cm und das Bad neu.
Also mal ehrlich: ich weiß, dass Aktionshäuser nicht verändert werden können. In Aktion steckt für GUs das Wort abgespeckt, also es ist damit zumindest gemeint: low Budget.
Bei einem Typenhaus wird nach meinem Wissen dennoch immer noch individuell ein Architekten-/Statikplan verfasst, und das Typenhaus bietet generell die Möglichkeiten, Wände anzupassen, Fenster zu verschieben und Nischen einzubauen, usw.
Welcher GU bietet das nicht mehr an? Mit wem baut Ihr?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83127 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung
1Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
2Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
3Fussstütze zum Beine rasieren in der Dusche 17
4Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
5Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
6Offene Dusche - Wie tief? 28
7Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
8Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
9Welche Höhe für die Steckdosen an der TV Wand 11
10Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
11Grundriss Bad mit Dusche 11
12Mindestanforderungen Anzahl Steckdosen? 11
13Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
14Preisunterschiede Fenster, Türen 11
15Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
16Schlüsselfertig Bauen/selbstsändig/zusätzliche Steckdosen 16
17Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
18Dusche 2 Seiten offen 26
19Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
20Dusche auf Podest und Schubfach 13
